Remvloeistof controle lampje gaat aan.
Re: Remvloeistof controle lampje gaat aan.
Bericht door AZL57 » do 3 okt, 2024 16:30
7 jaar ongeveer.
Bericht door deusjevo » vr 4 okt, 2024 00:14
Das wel rijkelijk lang denk ik?
Ik weet alleen niet wat de termijn is volgens het grote 2CV service boek
gewatte
Bericht door gewatte » vr 4 okt, 2024 23:51
Is dat per toeval dat de vlotter niet meer drijft met water erbij. Bij gewone remolie verkleurt ie tot zelfs zwart.
Bij LHM en water, zou het water onderaan gaan zitten?
Bericht door deusjevo » za 5 okt, 2024 00:40
Is LHM wellicht volledig mengbaar met water?
Bericht door AZL57 » za 5 okt, 2024 13:02
Volgens mij is LHM niet mengbaar met water. De oude LHM was iets lichter van kleur dan de nieuwe.
Bericht door deusjevo » za 5 okt, 2024 15:39
Remvloeistof is vaak op glycol basis dus dan mengbaar met water.
Weet niet of dat hij LHM ook zo is
Bericht door marcopr » za 5 okt, 2024 19:12
LHM is olie, niet hygroscopisch. Trek geen water aan en is niet vermengbaar met water.
De enige reden om te vervangen eens in de zoveel jaar is omdat het vervuild door slijtage van de rubbers oid.
Bericht door AZL57 » za 5 okt, 2024 19:17
Ik snap niet dat niet meer merken dit gebruiken. Is veel beter dan dat normale agressieve spul. Ik meen dat JCB het ook gebruikt in hun graafmachines. Evenals sommige laadkleppen van vrachtautos.
gewatte
Bericht door gewatte » za 5 okt, 2024 22:18
Bij luchtbelletjes(of schuim) in dat potje zou je vlotter minder (hoog) gaan drijven. Kijk naar boten die zinken die boven een lekke gasleiding varen, die zinken ook.
Ooit iemand een mix gedaan met gewone remolie of bijgevuld. Hij deed voor goed te doen.
Bericht door AZL57 » za 5 okt, 2024 22:20
Ja dat deed een vriendelijke buurman bij een kennis. Dat heeft hem een hoofdremcylinder gekost. Alle dichtingen en ringen waren opgelost .
gewatte
Bericht door gewatte » za 5 okt, 2024 22:47
Dikwijls bij't ontluchten zitten er ook veel belletjes of bellen in de afgelaten olie. Dit dus niet meteen in het potje gieten maar de verse gebruiken(ik heb al veel geleerd van m'n fouten).
