2 CV achterrem piept
Re: 2 CV achterrem piept
Bericht door AZL57 » za 1 mar, 2025 15:22
Bij LHM wel.
gewatte
Bericht door gewatte » za 1 mar, 2025 23:55
Ik vraag mij nu af of de rempomp niet te groot is in lengte. Bij ander automerk rempompjes kunt ge dat pistonnetje erin drukken.
Bij mij zitten die zuigertjes bijna gelijk met de stofkap en tegen elkaar al. Iets beweegt dat, getest in de bankvijs en 1 pistonnetje geblokkeerd. Is dit nu weer niet onder die 181 mm geraken?
gewatte
Bericht door gewatte » wo 5 mar, 2025 17:19
Stelnok, dat vijsje raakt de remschoen en ligt ook hoger dan de 2 pennen waarop de schoen rust. Ik zag het omdat de schoen niet in in't center van de rempomp zit. De schoen kantelt op dat stelnokvijsje.
Met een latje gemeten op de 2 pennen zit de zeskant en rondsel boven dat latje. Bij de originele stelnokken is de excentriek gefelsd.
Burton A1.5875 staat op het zakje, zijn er andere kortere stelnokken of montage met interne inbus schuine kop?
gewatte
Bericht door gewatte » wo 5 mar, 2025 21:30
Er zijn bb bredere schoenen in omloop(meest verkochte) dan mijne 30 à 34mm schoenen, trommel 180mm .
Mijn stelnokken hebben een kortere dikke bout. Google was niet mijn vriend vandaag.
gewatte
Bericht door gewatte » do 6 mar, 2025 17:52
Trek uwe plan is't hier, Het tussenstukje van de stelnok moet je ook doorzagen. Het afgezaagde kan je evtl bijvoegen aan de grote boutkop. Nu raken de schoenen de stelnok niet meer.
1 Kant staat klaar, die holle trommel is bb nodig.
Er zijn enkel grotere langere stelnokken, dat van gisteren is maar een paar tiende mm navenant de fabrikant. Mss geraak ik er wel.
gewatte
Bericht door gewatte » vr 7 mar, 2025 22:06
Plug & play, Bij een geit geldt dat niet. Met het gepast gereedschap lukt alles beter en sneller, desnoods 2 maal 't zelfde.
Die rechter naafas moet ooit een stomp hebben gehad, tegen borduur geschoven of iets anders. Daar zit nog een lichte onrondheid in de nieuwe trommel en had de oude trommel ook.
Nog ontluchten en klaar.
Moedige gasten die geiten-mekaniekers.
Bericht door AZL57 » za 8 mar, 2025 19:53
Ja bij een gewone garage hoef je niet aan te komen. Zelfs bij Citroen bekijken ze of je gek bent als je met een 2cv komt. :mrgreen: Zeker na het Stellantis gebeuren.
gewatte
Bericht door gewatte » ma 10 mar, 2025 22:09
Gisteren spoot de geit. Bij ontluchten zag ik iets als een spinnewebdraadje flikkeren in het licht. Een lek in de leiding bij de eerste bocht aan het wiel was dat.
Er bestaan snelkoppelingen met bicone voor 3,5 mm leidingen, of dit mag?
Bericht door AZL57 » di 11 mar, 2025 09:39
Heb een truc gezien van de wegenwacht. Een dunne staaldraad eromheen wikkelen en solderen. Maar dat zal wel een tijdelijke oplossing zijn... 8)
Bericht door marcopr » di 11 mar, 2025 10:09
Goed gezien!
Altijd je remleiding vervangen.
Ga daar niet mee prutsen.
Bericht door Boudewijn » di 11 mar, 2025 17:45
Je mag een remleiding met snelkoppelingen repareren.
gewatte
Bericht door gewatte » do 13 mar, 2025 22:45
Vandaag zo'n knelkoppeling gezet. Maar de afgeschuurde leiding blijft putjes vertonen van die roest.
Ik vind dat wel mottig zo'n dunne leiding, ge kunt daar bijna niet door blazen. Bij de nieuwe koperen remleiding doorgesneden door een mini pijpsnijder zit het gaatje dicht! Open of toe, blazen merk je bijna niet. Of je zou in't water moeten dompelen en de belletjes tellen.
gewatte
Bericht door gewatte » zo 16 mar, 2025 22:39
Er was 1 snelkoppeling waarvan de wartel dol draaide; De draad ervan of de wartel leek me te groot zodat bij het vastzetten 't volledig los sprong (kwaliteit?).
Volgende item wordt denkelijk een te lang M7 boutje onderaan de piston. Ik denk dat daar die 2 buisjes zitten waarin de klepstoters zitten(wie doet zoiets?). LEK, kleppendekselpakking en oliedruksensor heb ik vernieuwd totdat ik dat boutje onderaan los schroefde. Kun je die cilinderkop eraf schroeven(pakkingen?).
Bericht door AZL57 » ma 17 mar, 2025 11:05
M7 boutje waar de koelbeplating mee vast zit? Geen pakkingen op een 2cv kop, behalve de klepdeksel pakking. voorzichtig bij monteren dat stoterbuizen goed in openingen zitten voordat je de kop gaat vastschroeven.
