Is dat (op andere wijze) te controleren en zo ja, hoe?
Hikken en stoten in tweede versnelling
Re: Hikken en stoten in tweede versnelling
Speling in de aandrijfassen had ik ook al naar gekeken, maar niks te ontdekken, ook niet na demontage
EENDJES!!!
Het zal niet aan de bak of assen liggen, het is een kwestie van leren rijden met een eend, dat betekent geleidelijk accelereren en bij geheel gas los laten de koppeling intrappen. Ook bij het nemen van een drempel de koppeling intrappen. Anders dus dan een “normale” auto.
Even niet met 3 man met ongeveer, maar net niet dezelfde symptomen om een oplossing gaan vragen, het wordt zo erg verwarrend naar wie z'n probleem e/o oplossing ik zit te kijken.
Voor topicstarter: Ik neem aan dat deze dat vanaf het begin doet? De symptomen lijken me zoals anderen al aangeven nogal naar een slecht afgestelde of vieze carburateur te klinken? Heeft de eend lang stilgestaan bij de vorige eigenaar? hoeveel kilometer heeft ie gereden?
De carburateur (laten) schoonmaken/controleren lijkt me een goed begin.
In een andere post (uit december?) zeg je ook dat je m 2 weken hebt? en deze gerestaureerd is. Door een bedrijf? Dan teruggaan en je probleem voorleggen. Deze hoort gewoon goed te lopen als deze werkelijk gerestaureerd is en niet alleen optisch "opgeknapt"
Waar vind ik de handleiding “rijden met een eend”?Charleston 88 schreef: ↑za 15 mar, 2025 15:42 Het is een kwestie van leren rijden met een eend, dat betekent geleidelijk accelereren en bij geheel gas los laten de koppeling intrappen. Ook bij het nemen van een drempel de koppeling intrappen. Anders dus dan een “normale” auto.
Ik kan geen reden bedenken waarom, de eend is juist zo geveerd dat je hobbels kunt nemen zonder gas los te laten.Charleston 88 schreef: ↑za 15 mar, 2025 15:42 Het zal niet aan de bak of assen liggen, het is een kwestie van leren rijden met een eend, dat betekent geleidelijk accelereren en bij geheel gas los laten de koppeling intrappen. Ook bij het nemen van een drempel de koppeling intrappen. Anders dus dan een “normale” auto.
Er zullen toch drempels zijn waar je van je gas moet
Denk dat @Charleston 88 dat ook meer bedoeld.
Je kunt een Eend niet lui rijden zoals een moderne auto.
Zelf vond ik dit in het begin ook lastig, bij langer doortrekken in de versnellingen deed mijn autohart een beetje pijn.
Het blijkt dat dit juist goed is.
M.b.t. je probleem: ook ik denk dat het een 'verkeerde' afstelling van je carburateur is.
De gemiddelde monteur bij de gemiddelde moderne garage kan dit ook bijna niet meer goed afstellen..
Wellicht een bezoek aan een specialist?
Of misschien hoort het er wel bij en moet je er nog aan wennen?
Succes!
Succes!
Zit daar geen demper op de gasklep? Zodat die steeds langzaam naar stationair gaat, het schakelen is dan ook veel vloeiender.
Alleen bij de centrifugaal koppelingen.
