Stuurhuis verwijderen
Alles over de wielophanging
Bericht door Ramon » do 23 mar, 2006 16:59
nou mij lukt het idd ookniet het hele binnen werk is er uit maar de stangen willen niet los, dit komt vast goed als ik morgen een breekijzer ga gebruiken
hoe zit het met die kogels, dit is een zelfde systeem als je stuurkogels maar dan gaat alles langs een kant er in ofzo??
jeroentje
Bericht door jeroentje » do 23 mar, 2006 18:36
Als je het rubber wat erachter zit kapot maakt en verwijderd, kun je ze zo met een poulietrekker oid lostrekken.
Bericht door Ramon » ma 27 mar, 2006 07:46
ik heb alles los gekregen, en de nieuwe kogels etc er al weer in gezet, dit voelt goed!!
nu weer in bouwen
ik wil de stuurkogels ook maar gelijk vervangen, met de daar bij behorende cubs en moer iemand nog tips en hoe strak alles moet zitten, en hoe die kogel in de gietijzer stangetje zit?
omdat ik bijna zeker weet dat mijn probleem in mijn stuurhuis zit, doe ik dit alles maar of ik het zeker weet??
de klachten zijn: als ik al remmend of optrekkend opver een hobbel, trambaan (kruisend), putdeksel rijd dan gaat mijn stuur alle kanten op en hoor ik een hoop geklakklakklak, ik had dit 2,5 jaar geleden ook al en dat is toen opgelost met het plaatsen van een nieuw stuurhuis en het stellen van mijn spooring
Bericht door TB » ma 27 mar, 2006 11:38
Ik heb inmiddels ook alles los. Schoongemaakt in de benzine. En heb ook een revisiesetje liggen. Het is allemaal vrij simpel zo te zien.
