trillingen op snelweg
- Rens
Ik merkte vandaag dat het beestje bij mij vlak voor de 100 km/h ook begint te trillen.
Nadat ik dit topic heb gelzen, de banden goed opgepompt, het is behoorlijjk minder, maar het is er nog steeds. Kan iemand dit verklaren en weet misschien hoe de verklaring snel te kunnen checken??
Rens
Rens
2cv6 club '80, klik voor meer info over de eend!
- inmijneendje
- inmijneendje
Mijn Mehari begon ook vaak te trillen tegen de 100km/u.
Uiteindelijk naar een balanceer bedrijf gegaan die dus hoofdzakelijk
dat soort werk doet.
Zij hadden een adapter voor eendenwielen.
Bij het balanceren bleek 1 velg krom te zijn, daardoor begon dat trillen steeds.
Op de balanceer kast zag je het duidelijk, als je de auto opkrikt en aan het wiel
draait zie je dat niet zo goed.
- Rens
Balanceerbedrijf dus .....:S
Sporing zou ook kunnen, want het stuur staat niet helemaaaaaaaal recht.
Balanceerbedrijven ...... die staan onder de B of is de kwikfit ook goed? (Heb wat tegen kwikfit)
Dat heeft er waarschijnlijk niks mee te maken. Mijn stuur staat ook iets scheef, maar rijdt prima. (Hij kan ook niet rechter worden gezet omdat de afstand tussen de tanden op de overbrenging te groot is. Als je het toch probeert, dan staat het stuur scheef de andere kant op.)Rens schreef:Sporing zou ook kunnen, want het stuur staat niet helemaaaaaaaal recht.
- Rens
Oke gelukkig maar!
maakt me bijna al zorgen!
Toch maar eens even langs de bandenspecialist voor het trillen .....misschien zit er toch nog een niet helemaal rechte velg bij ..... je weet het niet!
wedden dat ik je stuur recht krijg!!!Transat schreef:Dat heeft er waarschijnlijk niks mee te maken. Mijn stuur staat ook iets scheef, maar rijdt prima. (Hij kan ook niet rechter worden gezet omdat de afstand tussen de tanden op de overbrenging te groot is. Als je het toch probeert, dan staat het stuur scheef de andere kant op.)Rens schreef:Sporing zou ook kunnen, want het stuur staat niet helemaaaaaaaal recht.
- Rens
Ik denk dat Ramon bedoelt:
Een kwestie van draaien!
Ik ga binnenkort even naar de bandenspecialist hier in Groningen. Wellicht dat die mij kunnen helpen!
- Rens
O Prima!leo top schreef: Kwik fit aan het Damsterdiep heeft een adapter voor eendenvelgen
