Probleempje met starten :-(
is het een soort harde plof dan wat er uit komt?
direckt na het starten zeker..
te late ontsteking kan een oorzaak zijn
even off topic.. kun je filmpjes posten dan?
bij m'n visa was het goed te zien, toen ik de draadjes (van de vaccuum vervroeger) uit elkaar trok, dan start ie en PLOF.. uit, draadjes weer aanelkaar, en probleem is over..
Misschien domme vraag, maar waar zit de vaccuum vervroeger en wat is het?charleston tuning schreef:bij m'n visa was het goed te zien, toen ik de draadjes (van de vaccuum vervroeger) uit elkaar trok, dan start ie en PLOF.. uit, draadjes weer aanelkaar, en probleem is over..
- Punky
Die heeft een eend niet, of je moet de luxere uitvoering van de 123 hebben. Die heeft dat wil.
Ik ga dat bougie verhaal zo eens proberen. Laat wel weten als ik meer weet. Heb vorig jaar namelijk alles zowat een keer vervangen (bougiekabels, bobine, massa schoonmaken) maar bougies heb ik alleen nagekeken en zagen er toen nog goed uit.
Laatst gewijzigd door Punky op ma 6 mar, 2006 09:54, 2 keer totaal gewijzigd.
dit rooie ding, door vacuum van de carb. bij het gas geven, wordt er in het pompje contackt gemaakt, (zo via computer vervroegd)
zoals je kunt zien heb ik hem niet aangesloten, motor loopt ook best als je de draden gewoon samen bundelt..
Aha, heb ik dat ook weer geleerd.charleston tuning schreef:dit rooie ding, door vacuum van de carb. bij het gas geven, wordt er in het pompje contackt gemaakt, (zo via computer vervroegd)
ja van zo'n forum kun je veel leren!
- Punky
Ik heb gisteren eens gekeken naar mijn bougies. De oude die ik eruit gehaald heb, waren inderdaad van Equum. Ik had nog 2 nieuwe liggen van een ander merk. Deze erin gedraaid. Gisteren startte die goed, maar dat was ook niet zo bijzonder, omdat ie al gelopen had.Charly schreef:Afgelopen weekend bij Duckservice geweest en die vertelde mij dat sommige motoren moeite hebben met de combinatie 1-2-3 en Equum-bougies. Hij heeft er nieuwe bougies ingedraaid van een ander merk (KM?) en nu loopt en start m'n Dyane weer als een tierelier. Misschien is dit een bekend probleem?
Ik ga het zo nog een keer proberen en als e dan sneller aanslaat is dit inderdaad het euvel geweest.
Laat het nog weten.
