Pagina 2 van 3
Geplaatst: wo 29 mar, 2006 22:49
zeg je hebt toevallig het nummer niet van die fransaise, wat wil je nog meer een schone fransaise die nog verstand heeft van eenden ook nog
Geplaatst: wo 29 mar, 2006 22:57
door etjen
Ja, het was een leuk tripje, daarna nog Barcelona... Maaja al met al heeft t me wel een motortje gekost... Maar wie weet als ik je ooit tegenkom dan vertel ik wel meer. Want behoorlijk off-topic allemaal. Daar heeft CT nix an. Maar met mijn eend in le france, geeft je gegarandeerd top reacties. Wie weet op SDE, of citromobiel. En och er zijn meer dan genoeg fransaises of hollandaises m/v met verstand van eenden!
Geplaatst: wo 29 mar, 2006 23:12
Ik geloof niet dat CT het mij kwalijk neemt.
een m/v ? fransaise? brrrr vreemde combi, dan krijg je toch een soort van kelly
Wil eindelijk een keer op Citromobiel aanwezig zijn, al 13 jaar misgelopen, dus staat nu eindelijk in mijn agenda, maar wel zondag.
Geplaatst: do 30 mar, 2006 17:56
door Aloha Beach Cruiser
zondag... jammer ik kom zaterdag..
(en ik vind het niet erg hoor, als je haar dan wel eens laat zien
inmiddels mijn contacktslot vernieuwd, draden weer goed aangesloten... iets beter accu er in nu.. 13 volt geeft ie aan, als ik de startmoter laat rondgaan, slaat ie terug naar 8 Volt soms..., is dit niet wat laag??? heeft de bobine dan wel stroom zat samen met de computer??
warm start ie nu goed , maar als ik hem 10 minuten laat afkoelen, moet ik lang doorstarten... Knal heb ik al een tijdje niet meer gehad, maar goed starten doet u nu niet.. lees hierboven dus!
- bobine wel goed ???
-misschien toch accu met meer start amperes ???
Geplaatst: vr 31 mar, 2006 17:27
klinkt inderdaad erg zwakjes CT
Geplaatst: vr 31 mar, 2006 19:57
nu een mogelijke oplossing gevonden
2 bouten v/d carb los!! eentje was al weg, en de andere zat er nog net aan...(die 4 bij de dikke voetpakking) ... lijkt me niet super.. dus die zit inmiddels weer vast!
en ook even een nieuw rubbertje bij dat ding (waar de stationaire sproeier in zit) erin gemaakt.. poosje terug dat pennetje afgeknipt, en waarschijnlijk het rubbertje een beetje geknooid met het ding er weer op draaien
straks nog even weer koud starten..
Geplaatst: za 1 apr, 2006 11:18
door flusc
als je tot 8 volt zakt zou ik toch eens meten hoeveel amp je startmotor neemt... als die bijna versleten is kan het zijn dat ie te veel stroom vraagt... dan zakt je spanning te veel
Geplaatst: za 1 apr, 2006 11:20
goeie tip flusc, heb ik ook gehad, leek alsof de accu op was, bleken achteraf de twee bronzen lagertjes van mijn startmotor te zijn, 5,68€ verder en hij was weer zo goed als nieuw.
Geplaatst: za 1 apr, 2006 13:14
hey ja, goeie!
ik heb net een nieuwe accu gehaald, 75Ah / 400 A wel aardig zwaar, maar kan ik ook lekker lang muziek draaien.. en als de benzine op is, kom ik op de accu wel thuis
maandag een nieuwe bobine ophalen, (deze had ik besteld) ik verdenk nu de bobine van het probleem, volt zat nu.. ja of misschien die slechte startmotor, maar als de motor warm is start ie in 1 keer! laat ik hem een half uurtje staan, moet ik wel 10 keer doorstarten voordat ie er zin in krijgt
dus ik hoop dat de bobine wat doet.. 'k zou het anders echt niet weten ..?? of zou de computer die ik nu heb het ook al weer begeven??
Geplaatst: za 1 apr, 2006 13:19
warm bobine probleem zou bij een visa toch niet moeten kunnen? d8 dat dit alleen bij de 2cv was.
Waarom niet ff je computer doorsolderen, vergeet niet dat het 30 jaar oude techniek is, waarbij solderingen los kunnen komen.
Geplaatst: za 1 apr, 2006 13:21
maar welke moet ik dan doorlussen ...? dat kun je toch niet zien dacht ik met het blote oog..? welke slecht contact maakt, moet ik gaan meten dus
en nieuwe bobine kan nooit geen kwaad, die oude is ook al oud natuurlijk! maar of dit het prob oplost
Geplaatst: za 1 apr, 2006 13:35
nee CT niet doorlussen, gewoon alle contactjes ff opnieuw solderen. Door ouderdom en vooral temperatuur wisselingen kunnen de soldeerpuntjes een slechter contact maken.
Dus ff met soldeerboutje van 15 Watt of zo en klein beetje nieuw soldeer bij de hand houden.
Geplaatst: za 1 apr, 2006 13:41
k'zal es kijken wat ik kan doen... ik wacht nog even die nieuwe bobine af op dehoop dat ie dan goed doet, maar solderen is natturlijk een zekerheid voor langere tijd..
Geplaatst: zo 2 apr, 2006 19:08
door flusc
charleston tuning schreef:hey ja, goeie!
jah, als ie warm staat heeft ie genoeg aan een half slagje ... moet je eens proberen: met warme motor in versnelling leggen vanaf je je koppeling los laat is ie weg, doe je dit met koude motor mag je een eindje lopen hoor...
dus ik zou zeker niet zeggen dat je dan stroom genoeg hebt... ( aangezien die 8 volt) 10 volt is voor mij de laagste waarde die je mag hebben tijdens het starten
Geplaatst: ma 3 apr, 2006 21:07
'k heb nu dus een BESTE accu! start al beter, meter gaat terug naar ongeveer 10 volt als ik start.. hij start al sneller, soms bijna in een keer, maar nu wel weer een plof... na zo'n plof start ie vaak meteen
morgen nieuwe bobine erop, en dan kijk ik even weer verder...
als ie eenmaal aan is loopt de auto echt PERFECKT!! 800 trm tot 7000 trm. pas op een stukje snelweg 135 km/h gereden... (jammer van die gast voor me... 140 was haalbaar!!) tegen de wind in 120...
wordt vervolgd
