En weer wat verder in de eend
ja klopt, maar heeft ook weer een risico.
als de "audio accu" dan redelijk leeg is, en je zet het relais om, dan gaat ie meteen zoveel mogelijk niveleren. En met rijden, dan gaat de dynamo meteen vol in het werk.
Houdt met zon zware accu als ik achterin heb, dat er best wat ampere geladen moeten worden.
Dan kan ik beter opletten dat ik niet te gek lang speel op beide accu's en zo nu en dan es ff start en rij enz.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
Het is toch niet erg dat de dynamo steeds vol in het werk gaat? Als deze goed is, en dat is de jouw (gereviseerd ), dan zou dat toch geen probleem moeten zijn. Het grootste voordeel is wel dat je nooit met een lege start accu komt te staan, waardoor je dus altijd kan rijden en je de audio accu wel weer oplaad.Spookeend schreef:ja klopt, maar heeft ook weer een risico.
Greatnix Spookeend
Maja zolang het zo ook goed werkt kan je het natuurlijk ook zo houden
Ziet er in ieder geval wel erg tof uit!
Edwin
het duurt ook wel ff voor alles echt zo op is dat er niet meer gestart kan worden.
Maar, als alls zo leeg is, en je zet dan het relais om, dan kan het zijn dat de zekering eruit klappen, je hebt het dan wel over 100+ ampere.
Nu blijft alles stabiel, de 2 accus hebben dezelfde leegeheid zeg maar, en de dynamo kan niet meer dan max. Als er weer een beetje inzit, gaat ie minder werken, dat regelt de spanningsregelaar.
Als nu 1 van accus echt leeg is, dan gaat de andere meteen die lege laden, je praat dan wel over hoge pieken voor langere tijd.
En de achterbank is de stof van de achterbank van een CX, dezelfde als waar de voorstoelen uitkomen, is mooi hetzelfde zo.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
Hey gaaf man al die foto's Die had ik nog niet eerder gezien!
echt super!
ik ben van plan deze vakantie ook zoiets te maken, maar 'k zal je niet teveel proberen naa te apen moet wel uniek blijven wat je hebt he..
maar ik ben nog een beetje iedeen aan het op doen.. en ik wil het eigenlijk allemaal niet te zwaar maken..
echt super!
@ CT :
als je sub degelijk in ilt bouwen, dan ontkom je niet aan een wat heavy kist. Ik heb eens een lichte kist gemaakt, en ondanks alle lijm en schroeven, klapte die wel mooi uitelkaar.
@ YD :
Een powercap is niet bedoeld om langer te kunnen spelen op hoog vermogen. Is alleen bedoeld omdat een lange kabel en trage tractie accu niet snel genoeg vermogen kunnen leveren om de amp te blijven voeden (stabiel te houden) bij meerde "snelle" bassklappen achter elkaar. Naar mijn mening is het plaatsen van een 2e accu zinvoller, en dan het liefst een met een lage weerstand, die snel kan ontladen, stroom af kan geven.
Als je gewoon met muziek aan rijdt, moet het gek gaan wil je VEEL meer stroom verbuiken dan de dynamo kan leveren. Dan staat het echt al wel erg hard. Dus 2 accu's laden gaat dan wel. Mijne staat gewoon als ik thuiskom onder de lading. En de rest vult ie dan wel bij. Op events moet ik gewoon zo nu en dan ff een lekker stukje rijden om alles weer op peil te krijgen. Een externe voeding wordt het volgende projectje.
@ Punky :
Het gaat eigenlijk "achtelijk" hard nu, Bass is zwaar overkill, perfect voor wedstrijden dus. Maar als ik gewoon rijdt, staat de sub minimaal aan. Er gebeuren vreemde dingen met je als je nu in mijn eend stapt en alles staat echt open. Gehoorbescherming aan te raden dus. En, ik moet nog ff een paar meter rubber gaan leggen, omdat alles nu pas echt trilt, lol
Greatnix Spookeend
@ YD :
@ Punky :
Greatnix Spookeend
nou, niet uit, lol, dat is niet de bedoeling van de kleine. Deel van het meerijden in de eend is het luisteren en meeswingen op greatest rock hits.
Als de radio niet aanstaat, zit ie de hele tijd te wijzen naar de speakers enz. lol
Maar, maakt u allen geen zorgen, het staat zeker nooit hard genoeg om de kleine, of mezelf ook niet natuurlijk, ook maar de kleinste gehoorbeschadiging te bezorgen. Vandaar dat ik zelf op wedstrijden enz gehoorbescherming draag.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
lastig, 13 cm toch nog vandaag binnen gekomen.
Toch maar begonnen, kon het niet laten. Dus alles eruit, en alles opnieuw inbouwen, en dan maar hopen dat ik het haal voor Zondag.
Meer pix van bouwen volgen als ik vorder............
Greatnix Spookeend
