Remvloeistofniveaulampje
Rik
Bericht door Rik » di 5 dec, 2006 23:02
Hmm....dus dat is het schakelaartje waarvan ik geen idee had waar het voor was tijdens het aansluiten.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 5 dec, 2006 23:03
Geveurt er ook iets als je die knop in drukt ?
Rik
Bericht door Rik » wo 6 dec, 2006 22:37
Er gebeurt nog niets omdat ik em niet aangesloten heb. Hij zit er voor de sier ... oeps.
Dit weekend ga ik er eens wat aan doen
Rik
Bericht door Rik » di 12 dec, 2006 18:39
Vandaag heb ik het lampje niet meer zien branden. Ik heb een ander dekseltje op het resevoir gedraaid.
Waarschijnlijk was dan de deksel niet meer betrouwbaar.
Of deze deksel is kapot, dat is natuurlijk ook nog een optie.
Zolang de auto nog goed remt 8)
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » do 14 dec, 2006 10:09
Zodra je er achter komt dat je Eend niet meer remt, ben je al te laat !
leo top
Bericht door leo top » do 14 dec, 2006 10:14
Lelijke Eend schreef:Zodra je er achter komt dat je Eend niet meer remt, ben je al te laat !
HEEE, Je avatar doe't weer!!
Matchless
Bericht door Matchless » do 14 dec, 2006 13:27
De schakelaar op het dashboard is om te testen of het lampje nog werkt. Op het deksel van het reservoir zit ook een klein zwart knopje (beetje type afhankelijk) hiermee druk je de vlotter iets naar beneden en moet het lampje op het dashboard ook gaan branden. Vermoedelijk blijft je vlotter iets hangen waardoor hij vrij kritisch staat. Paar keer dat zwarte knopje indrukken werkt weleens.
Verder natuurlijk NOOIT je remvloeistof bijvullen, alleen in geval van nood.
Als er te weinig vliestof in je reservoir zit kan dit alleen maar betekeken dat je remschoenen c.q. blokken versleten zijn, of dat je ergens lekkage hebt. Remvloeistof verdwijnt namelijk niet uit je systeem tenzij lekkage.
Beter een eend dan geen eend
thomaaas
Bericht door thomaaas » za 20 jan, 2007 20:37
Dat knopje op je dashboard is toch om je oliedruksensorlampje te controleren?
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
flashnr1
Bericht door flashnr1 » za 20 jan, 2007 20:43
thomaaas schreef:Dat knopje op je dashboard is toch om je oliedruksensorlampje te controleren?
nee om het niveau lampje van de remvloeistof te controleren het olielampje brand alleen bij op contact zetten bij stilstaande motor
Pchof
Re:
Bericht door Pchof » di 14 mar, 2023 19:25
Matchless schreef: do 14 dec, 2006 13:27 De schakelaar op het dashboard is om te testen of het lampje nog werkt. Op het deksel van het reservoir zit ook een klein zwart knopje (beetje type afhankelijk) hiermee druk je de vlotter iets naar beneden en moet het lampje op het dashboard ook gaan branden. Vermoedelijk blijft je vlotter iets hangen waardoor hij vrij kritisch staat. Paar keer dat zwarte knopje indrukken werkt weleens.
Klein zwart dopje? Vlotter? Mijn 2cv uit 1984 heeft beide niet...
Maar als ik de remvloeistof heb ververst, tot hoever vul ik het systeem dan weer? Ja, het systeem is volledig ontlucht....
Maar hou ik dan het streepje van max aan?
Raytheman
Re: Remvloeistofniveaulampje
Bericht door Raytheman » wo 15 mar, 2023 08:07
Waarschijnlijk heb je dan schijfremmen, een wit reservoir met groene dop dus LHM-systeem. Haal de dop eraf, was de boel uit in wasbenzine (er zit nl ook een zeef in) Je kan testen door de 2 contacten op de dop door te meten: rechtop geen verbinding tussen de 2 contacten, op z'n kop wel
verkuilm
Bericht door verkuilm » vr 17 mar, 2023 14:08
Ja uiteraard niet boven max. Kan je wel doen, maar als je dan de dop erop draait lekt het eruit. Heb je een bende.
Beste is net beetje onder max.
Doe je halverwegen min en max dan heb je kans dat bij remmen of in een bocht het lampje aangaat.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Pchof
Bericht door Pchof » vr 17 mar, 2023 22:56
verkuilm schreef: vr 17 mar, 2023 14:08 Ja uiteraard niet boven max. Kan je wel doen, maar als je dan de dop erop draait lekt het eruit. Heb je een bende.
Dat laatste had ik dus, toen bijgevuld tot net onder max en vandaag paar uur mee rond getoerd en lampje is niet meer aan gegaan. En hij remt erg goed (voor een 2cv haha...).
