Eend stiller maken.
Bij noise killer is er ook verf te koop, schijnt ook goed te werken.
Dan moet je wel alles er mee behandelen zoals: binnenkant driehoekjes, spatborden, schutbord, motorkap, achterspatborden, wielkasten.
Misschien is het ook nog een idee om het dakje te isoleren, met een extra laag of iets dergelijks. Maar moet je wel op passen voor condens.
Zelf wel eens aan gedacht om bont an de binnen kant van het dakje te lijmen, maar weet niet hoe lang dit goed gaat!!
2cv Vert Bambou '79
Het gaat ook maar om minimaal paar mm, ruimte is dan voldoende om blikkerig geluid van tussendemper te dempen. Beetje ter hoogte van de felsrand van de demper zelf. Je kunt het zelfs met 2 halve schalen doen, 4 moertjes op de pot lassen, beetje glaswol en dan plaat er op schroeven. Ik weet t leg t misschien beetje raar uit, maar ja dat krijg je als je het wel visueel kunt maken maar de juiste woorden er bij zoeken is weer een ander verhaal.Punky schreef: Dit zou een mogelijkheid zijn, vraag me alleen af of dit gaat passen allemaal. Zoveel ruimte heb je niet onder je versnellingsbak.
Ik snap wat je bedoelt !backfire schreef:Het gaat ook maar om minimaal paar mm, ruimte is dan voldoende om blikkerig geluid van tussendemper te dempen. Beetje ter hoogte van de felsrand van de demper zelf. Je kunt het zelfs met 2 halve schalen doen, 4 moertjes op de pot lassen, beetje glaswol en dan plaat er op schroeven. Ik weet t leg t misschien beetje raar uit, maar ja dat krijg je als je het wel visueel kunt maken maar de juiste woorden er bij zoeken is weer een ander verhaal.Punky schreef: Dit zou een mogelijkheid zijn, vraag me alleen af of dit gaat passen allemaal. Zoveel ruimte heb je niet onder je versnellingsbak.
- De Forumbelg
Mijn Dyane heeft standaard aan de binnenkant van 't schutbord (in het interieur dus achterin de opbergvakken) een soort van kokos met een kunststof iets dat toch wel een centimeter of 2 dik is, doet wel wat eigenlijk. De Azam6 had ook standaard in de motorruimte het schutbord en de binnenspatborden beplakt met een bepaalde stof. Ongelofelijk hoe stil die zijn t.o.v. een gewone 2cv6 Spécial. Natuurlijk maken de moderne motoren iets meer kabaal
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
te bestellen bij conrad
geluidsdempende zelfklevende hittebestendige (ja ik heb het zelfs op mijn koelkappen en kleppendeksels) spul
Heeft één van jullie ervaring met de isolatiematerialen van Merford?
wordt verkocht via www.akoestiekwinkel.nl
Met name acusticab voor in de motorkap en acusticell VSP voor het schutbord lijkt geschikt.
- Eenmalige poster
ik heb kort geleden een pakket dreunplaten gekocht en gemonteerd
want de eend is echt een klankenkast heb ik op
deuren spatborden en 3hoekje`s achterbak wielkasten en schutbord geplakt pakketje kosten ongeveer 25 euro en werkt best goed moet ik zeggen !!!
tevens hittenbestendige motorkap isolatie demping geplakt en radio staat toch minder hard wel stiller maar nog niet stil als in mijn megane
