Michiel's achterklep restauratie: nu motorkap aan de beurt!
Bericht door Michiel van G. » zo 18 feb, 2007 22:02
misschien dat de wd40 ondertussen goed is ingetrokken, het leek wel of deze draaiknop nog nooit los geweest is 8)
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 19 feb, 2007 13:15
ONdanks de uitleg snap ik het helaas nog steeds niet. Ik moet dingen vaak zien voor ik ze echt goed snap ;)
Bericht door Michiel van G. » ma 19 feb, 2007 13:56
hierbij wat plaatjes
Bericht door backfire » ma 19 feb, 2007 14:00
mmmh zo te zien hetzelfde als bij de eend. Schroef er uit en dan moet de handel er uit kunnen, alleen draailip blijft zitten. Waarschijnlijk gewoon vast gaan zitten, beetje kruipolie moet dan voldoende zijn.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 19 feb, 2007 14:17
Voor zover ik het zo kan zien + de uitleg er bij lees werkt het idd zo. Maar hoort er niet een zeskantboutje op te zitten in plaats van een boutje met een gleufje ?
Bericht door Michiel van G. » ma 19 feb, 2007 14:33
wellicht, maar het past er wel gewoon in
Bericht door backfire » ma 19 feb, 2007 14:49
Bij mij zit er een boutje met kruiskop in. Als het maar past.
Bericht door Michiel van G. » ma 19 feb, 2007 14:57
desondanks is het ding er niet af te krijgen :S
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 19 feb, 2007 15:28
Kop er af slijpen ? Maarja, dan zit het stompje nog in de kruk.
AK350
Bericht door AK350 » ma 19 feb, 2007 16:04
De bout moet eerst los, maar als ik het goed begrijp is dit al gelukt.
Het moertje wat je ziet is geen vierkant moertje, maar de achterzijde van de vierkante stang die door het slot gaat.
Die weer door dit onderdeel gaat
Het geheel zit waarschijnlijk aan elkaar geroest. Veel kruipolie erin spuiten en je kunt van de buitenzijde de handle gewoon lostrekken.
Anders voorzichtig aan de binnenkant tegen het vierkante stangetje tikken
sander 2cv
koffer
Bericht door sander 2cv » do 8 mar, 2007 16:49
hey,
ik had dit probleem ook met het koffertej van mijn geitje...
k'he bhet uiteindelijk los gekrege op volgende manier:
*eerst boute verwijderen
*veel kruipoil(WD40) tsse gedaan goed laten intrekken, maar kwam nog niet los
*dan heb ik een metale baartje genome dat in de schroefdraad van het vierkante deel past. zorg ervoor dat je mooi op de bodem van deze "moer" zit zodat je de schroefdraat niet beschadigd !!!
*dan ligte tikjes op het uiteinde van dt baartje gegeve en toen kwam deze er mooi uit.
suc6
sander
Bericht door Michiel van G. » do 8 mar, 2007 21:44
dank voor de tips! ik heb ondertussen een verse handle gekocht, met slot, dus nu kan ik met kruipolie aan de gang om dat kreng eruit te krijgen :)
Bericht door hobbes » do 8 mar, 2007 22:29
Het verwijderen van het slot heb ik overgelaten aan de vorige eigenaar van Agent Oranje, die had het slot blijkbaar nodig...
Gelukkig heeft ie wel de achterklep laten zitten ( heeft ook een opknapbeurt nodig maar dat komt later)
Inmiddels heb ik wel een ander bijhorend slot gevonden en gemonteerd
Bericht door Michiel van G. » vr 27 apr, 2007 13:32
en de klep staat sinds vandag in z'n eerste nieuwe laklaag!
Twécévé
Bericht door Twécévé » vr 27 apr, 2007 14:08
Klep ziet er goed uit. Leuk die foto's! Hoe heb je dat gespoten? Met spuitbussen of in een spuitcabine oid? kHeb klein tijdje terug natuurlijk mn schoolbord-achterklep gedaan. Dan merk je dat met dit weer het behoorlijk stoffig is.
Maarr.... heb je nu dat slot losgekregen? Ik krijg namelijk het slot van mn achterklep beslist niet los. Zit al heel veel kruipolie tussen en ik heb de schroef helemaal hol geboord. Desondanks blijft de schroef vastzitten.
Laatst gewijzigd door Twécévé op vr 27 apr, 2007 14:21, 1 keer totaal gewijzigd.
