Pagina 2 van 3
Geplaatst: za 10 mar, 2007 22:14
door Flying Duckman
Had ik al gedaan, maakt geen verschil,
sterker nog, 2 van de radio's hadden geen cd speler, 1 zelfs geen cassette dek.
Ik had een aparte cd man die ik aan kon sluiten, daar deed hij het ook op. deze stoort niet op alleen de koptelefoon, wel op de radio dus.
Geplaatst: zo 11 mar, 2007 10:10
door André Post
Dan lijkt me alleen nog met behulp van een oscilloscoop terug te vinden
waar het vandaan komt, maar het moet toch echt uit de voeding komen.
Geplaatst: zo 11 mar, 2007 10:26
door Flying Duckman
Vanmorgen had ik een brainwave. Ik had het al gezegd dat ik het niet vervangen had, de dynamo!
Vanmorgen even het stekkertje van de dynamo gehaald, eindje gereden, geen storingen op de radio, stekkertje er weer op, eindje gereden, stoorde direct weer vanaf het begin!
het zit dus in de dynamo! Wel logisch ook, want die wordt ook aangedreven door de motor. Maar waarom hij stoort?
Eens kijken of ik er nog 1 heb liggen en of dat het oplost!
Geplaatst: zo 11 mar, 2007 16:48
door Flying Duckman
Ik had er nog 1 liggen, dit leek allemaal goed te gaan, dus alles gemonteerd, gereden, geen probleem, nog verder afgemonteerd, nog meer gereden, geen probleem. Auto weggezet, vrouw in de auto gezet om een eindje te toeren, we rijden weg. en jawel, het is weer terug!
Ik ben naar de garage gereden, kniptank gepakt en de zooi eruit gegooid, ik zou het niet meer weten!
Geplaatst: zo 11 mar, 2007 17:56
Volgens mij heb ik het al geopperd, ontstoringsfilter halen.
Geplaatst: zo 11 mar, 2007 18:41
door Flying Duckman
Blijft het enige wat er over blijft, maar toch raar dat het probleem zich in 1x manifesteerd.
Geplaatst: zo 11 mar, 2007 19:22
Ja dat klopt, waar het dan in 1 keer vandaan komt blijft wazig.
Geplaatst: ma 12 mar, 2007 14:15
door Flying Duckman
Vandaag even met de autoradio specialist gebabbeld. In de moderne autoradio's zitten al ontstoringsfilters, dus een extra leek hem een beetje overbodig. Het komt uit de dynamo zetten, dus daar moet de oorzaak gezocht worden.
Ik had een andere dynamo getest, die deed het in eerste instantie, maar nu dus niet meer. Wat ik vermoed is dat mijn spanningsregelaar misschien niet meer goed functioneerd, de dynamo teveel oplaad en teveel doorgeeft zodat mijn autoradio daar weer op gaat storen.
Maar ja, dat is maar een gok.
Ik heb volgens mij nog een digitale regelaar,d ie maar eens monteren.
Geplaatst: ma 12 mar, 2007 14:17
door Flying Duckman
trouwens aluminium folie schijnt te helpen rond de + kabel dat ga ik nog maar eens doen
Geplaatst: ma 12 mar, 2007 20:34
door Flying Duckman
Nou tot mijn verbazing toch wel, heeft aluminiumfolie uitstekend gewerkt!
het werkt natuurlijk als een beschermende laag tegen magnetische velden van buitenaf, maar dat het zo goed zou werken had ik niet gedacht!
Dus voorlopig is het opgelost, nu kijken of het weer terug komt!
Geplaatst: di 13 mar, 2007 08:25
toppie en nu nog mooi intapen zodat de folie er niet meer af kan. Je had dus last van EMC en je hebt dus nu gewoon een afgeschermde kabel gemaakt.
Geplaatst: di 13 mar, 2007 12:54
door Flying Duckman
En toch is het nog niet goed genoeg, ik heb er weer wat last van. Ik ga eens kijken wat voor speciale kabels op de markt zijn en een speciaal beschermde kabel maar aanschaffen of zo.
Geplaatst: di 15 mei, 2007 12:45
door Flying Duckman
Ondertussen is het weer heel erg geworden, echt zwaar irritant!
Ik heb net even een electronische spanningsregelaar gehaald, omdat mijn mechanise wel kapot is. Maar dat zal vast niet veel doen.
Een nieuwe dynamo zou een optie zijn, maar deze werkt nog prima, dus waarom vervangen?
Bij duckservice stelden ze voor eens de contactpunten te vervangen voor een 123 ontsteking. Omdat het geluid van de contactpunten af lijkt te komen.
En met zo'n 123 ontsteking heb je natuurlijk geen contactpunten meer.
Misschien wel de moeite waard om dit eens uit te proberen, eerst even zo'n unit lenen of zo bij iemand, want ik vind die krengen nog wel duur 170 euro! oef!
Geplaatst: di 15 mei, 2007 14:42
als het van je contactpunten komt is de condensator gewoon bagger.
Geplaatst: di 15 mei, 2007 14:44
door Jaspersch
Bij Stichting Behoud 2cv kost electr. ontsteking 120 euro. Wel zelf installeren...
Succes!
