Pagina 2 van 3
Geplaatst: di 12 jun, 2007 18:14
Smokemon schreef:Weet eigenlijk niet wat voor uitvoering het is. Het is in ieder geval niet met van die "zijflappen". Hebben jullie dan enig idee? heb t bij Eendenspul vandaan!
Dan zal het van Club Cassis afkomstig zijn. Deze passen goed. Kijk op de link die ik hierboven geplaatst heb en in een avondje knustelen heb je weer een nieuw bankje. Zorg ook meteen voor goede doeken en rubbers, anders hangt de hele zaak te ver door. Dit zit niet en zal de houdbaarheid van de bekleding ook niet ten goede komen. :wink:
Geplaatst: di 12 jun, 2007 18:36
door Jeroen-citroen
@ Smokemon,
Je hebt P.B
Geplaatst: wo 13 jun, 2007 08:20
door Smokemon
Punky, ik krijg jouw link niet te pakken! Kun je m nog eens doorzetten?
Geplaatst: wo 13 jun, 2007 09:50
Geplaatst: zo 17 jun, 2007 10:28
door Smokemon
De achterbank zit al in elkaar! Thanks, Jeroen-Citroen! Nu nog even wachten op de ontbrekende onderdelen voor de voorstoelen...
Geplaatst: zo 17 jun, 2007 12:15
door Jeroen-citroen
Graag gedaan, heb je er nog een schuimlaagje tussen gedaan of ga je dat alleen voor doen ??
Geplaatst: ma 18 jun, 2007 18:28
door Smokemon
Alleen voor! Zit wel prima zo!
Geplaatst: ma 18 jun, 2007 18:31
door Smokemon
Wat is dat voor caravan eigenlijk? Kun je me wat info sturen?
Geplaatst: wo 1 aug, 2007 20:07
door OnsEendje2
Vandaag ook lekker bezig geweest met een nieuwe zitting op de voorbank.
Gelijk ter illustratie foto's genomen (ook voor als ik het niet meer zou weten bij het in elkaar zetten ;) ) en handig voor een volgende keer.
Voor de behandeling. Op sommige plekken idioot in elkaar geknoopt. Er zaten meerdere matjes en ook nog vastgeplakt aan het skai? :shock: :
Het skai zelf zat ook nog met krammen vast aan het matje. Deze heb ik niet teruggeplaatst, want het lijkt mij onlogisch dat het skai wat moet dragen. De matjes en rubbes moeten het werk doen, het skai is voor het lekker zitten. Het ijzerdraad door de zijkant heb ik natuurlijk wel gebruik en ook de krammetjes aan de voorkant er weer omgeslagen.
Over zooi gesproken:
Kaal!
De rubbers. Het lange ijzerdraadje steek je in de bank, de korte door het canvas om het ijzerdraadje.
Van voor naar achter werken (of andersom) ipv eerst links dan rechts, want dat gaat niet werken. Matjes maat is A4
Klaar!
Geplaatst: wo 1 aug, 2007 22:05
Nice Work. :wink:
Geplaatst: wo 1 aug, 2007 22:57
door Jeroen-citroen
Dat zijn weer strakke bankjes geworden
Geplaatst: wo 1 aug, 2007 22:58
door Transat
Strak gedaan! :D Leuke klus. Bij mij zat het jute ook aan de bekleding geplakt. Lijkt erop dat dat standaard werd gedaan bij de produktie?
Ik heb meteen twee kleine aanpassingen gedaan:
1 extra stieken aan de achterkant van de zittingen, ter versteviging.
2 tussen het jute en bekleding van de zittingen van dat grijze noppenschuim gedaan om wat beter te zitten. Het zit zeker beter, maar ook duidelijk hoger en daar moet je van houden.
Geplaatst: do 2 aug, 2007 00:10
Het schuim zit bij mij zelfs aan de bank geplakt, zal wel zijn om schuiven tegen te gaan.
Mooi werk ;)
Geplaatst: do 2 aug, 2007 08:52
door OnsEendje2
Thanks!
Ja idd een leuk klusje. Niet heel veel werk en mooi resultaat :)
Schuim heb ik niet gedaan, want hoger zitten... liever niet ;)
Geplaatst: do 2 aug, 2007 09:10
door leo top
De boel is door de tijd en de warmte en de druk van het zitten aan elkaar gaan plakken, is met bijna alle autostoelen het geval.
Toen ik de Mini stoeltjes voor mijn Patron uit elkaar haalde kwam er ook zo'n troep tevoorschijn.
