boven 80 km/h slecht remmen
Bericht door dyane_maniac » vr 26 okt, 2007 17:13
supercees schreef:maar dat verklaart toch niet dat je boven de 80 niet kan remmen en onder de 80 wel?
ik denk zelf dat dit komt doordat je onder de 80 rijdt vaker remt en hierdoor druk in het systeem houdt. zoieso remvloeistof vervangen/ontlucten en je achterremmen ook stellen! hierdoor komt vaak het probleem dat je eerste keer het pedaal tot de bodem in kan trappen.
douwe
Niels
Bericht door Niels » zo 28 okt, 2007 14:42
en nu wordt ik helemaal gek, ik zou vandaag eens gaan uitvogelen wat het probleem was, maar omdat ik gisteren te laat was met opstaan toch maar met de auto naar het werk gereden.....
en wat denk je, op zowel de heen en terugweg,........ pas de probleme....
alles werkt zoals eerst ook al, remt prima en gaat fijn rechtdoor?
kan het iets met de kou te maken hebben (gehad?).
ik zal in ieder geval de vloeistof eens gaa vervangen en er toch maar rekening mee houden dat het terug kan komen zolang ik niet zeker weet wat het was/is.
Bericht door TB » zo 28 okt, 2007 14:46
Tricky om er toch mee te gaan rijden hoor.
Maar het is wel heel erg vreemd. Toch niet de HRC die kuren heeft?
thomaaas
Bericht door thomaaas » zo 28 okt, 2007 15:36
Hey maar heb je nu trommels of schijven? En idd de achterremmen GOED afstellen, ik had ook problemen met remmerij, alles nakijken wel 10 keer ontlucht en alles, kwam het gewoon omdat de achterste remmen niet goed afgesteld waren... :roll: :lol:
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Niels
Bericht door Niels » ma 29 okt, 2007 09:38
heb trommels..... ik zal vrijdag eens even een dagje tijd eraan besteden, zeker omdat er de week erna weer 200 km gereden moet worden..
Bericht door Ramon » ma 29 okt, 2007 11:21
als je onder weg nou weer problemen krijgt kan je de handrem een paar tikjes aantrekken zodat ie net niet aanloopt, dan zijn je remmen als het waren ook gesteld. en kan je veilig naar garage rijden.
dit kan alleen bij trommels!!!
succes
Niels
Bericht door Niels » ma 5 nov, 2007 11:14
was olie in de remmen gekomen, in combinatie met een slechte afstelling linksvoor waardoor deze aanliep en afsleet, en daardoor trekt mijn wagen nu naar rechts, dus heb nog wel wat werk........
alles zit namelijk vol olie (waar die lekt is ok nog de vraag) behalve de linker trommel, die is helemaal schoon, waarschijnlijk heet gelopen en daardoor schoon gebrand dus...... kan daar de handel weer vervangen waarschijnlijk,....
remolie is overigens vorig jaar nog vervangen, dus daar ligt het niet aan...
Bericht door TB » ma 5 nov, 2007 12:42
Lekt er dan niet gewoon een remcylinder?
Niels
Bericht door Niels » ma 5 nov, 2007 12:50
remvloeistof niveau zakt niet, en het zijn nieuwe cylinders, dus dat zal het niet zijn....
thomaaas
Bericht door thomaaas » ma 5 nov, 2007 15:07
wacht ff... er is dus MOTORolie in je remmen gekomen begrijp ik? geen wonder dat ie niet lekker remt nee :shock: :shock:
MyAmi Spring Break
Bericht door backfire » ma 5 nov, 2007 15:13
Denk inderdaad dat je de remschoentjes kunt gaan vervangen. Gelukkig kost het niet je kop, maar is wel weer een hoop werk.
Bericht door TB » ma 5 nov, 2007 17:05
Bizar
Niels
Bericht door Niels » wo 7 nov, 2007 11:37
TB schreef:Bizar
ja dat gevoel krijg je ook als je probeert te remmen in het ding....
moet zaterdag naar Kerkdriel, denk dat ik maar met het peugeotje ga......
Niels
Bericht door Niels » vr 9 nov, 2007 19:42
ze werken weer......
in de rechtse rem was motorolie gekomen, deze hebben we eruit gebrand, en daarna remmen gesteld.... gaat weer als de brandweer.... maar dan blauw.
thomaaas
Bericht door thomaaas » vr 9 nov, 2007 20:21
wil je niet weten waar je olie vandaan komt? :roll:
MyAmi Spring Break
