Pagina 2 van 2
Geplaatst: za 22 dec, 2007 17:35
door speedcowboy
hee ben ik weer
ten eerste hardstikke bedankt voor alle reactie`s,
ik reed een afrit af en raakte een stoeptegel die schuin omhoog stak! meteen gestopt en gekeken binnen 10 min 2l olie op de grond!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! na nader onderzoek bleek dat de 1ste demper heel goed ingedeukt is dus ik dacht later ook aan de klepstoot omhulsels maar jah bij de oliesensor en filter zitten ook druppeltjes!!!!!! dus morgen ff bijvullen en kijken waar hij nou precies lekt ik zal jullie in ieder geval op de hoogte houden
bob
Geplaatst: zo 23 dec, 2007 22:42
door THE SPITFIRE
maar je olie filter hangt toch net boven het cassis.
die steekt er niet onderuit toch????
lekt die O ring niet van je motorstop??
dat heb ik namelijk is gehad..
was ik lkkr aan het rijden met mn dak open dus zag het cntrole lampje niet.
maar wel een spoor van 2 km lang... :cry:
Geplaatst: ma 24 dec, 2007 09:34
door speedcowboy
goede moggel
jah o ringetje kan ook nog jah maarjah via n ringetje binnen een paar min 2l olie pleite lijktme stug?
maarag ik ga m zometeen naar een kennis slepen waar ik op de brug kan sleutellen
eerst maar ff olie erin en kijken waar hij precies lekt.
bob
Geplaatst: ma 24 dec, 2007 21:32
door Japio
Als je de auto op de brug hebt staan spuit dan remmenreiniger op de onderkant van de cylinder waar de olie uitkomt. De remmenreiniger zal de olie en de smurrie verwijderen. Dan moet duidelijk zijn waar het vandaan komt. De buisjes waar de stoterstangen doorlopen liggen dan wel voor de hand, deze zijn heel teer en de oliepomp pompt hier constant olie door.
Als dat het geval is kan je alleen de cylinderkop verwijderen en wellicht het buisje vervangen. Ik weet niet of je die ook los kan krijgen. Daarna moet je natuurlijk je kleppen ook weer stellen.
Geplaatst: ma 24 dec, 2007 22:23
Buisjes zijn nieuw los te verkrijgen, maar inzetten is wat lastiger.
Geplaatst: di 25 dec, 2007 13:05
door speedcowboy
jahjah bedankt voor de info japio maar ik snap wel het 1 en anders over auto`s anders rijd ik geen eend en 2 snoek`s ik ben 3 jr automonteur geweest.
maarjah ik ben dus aan het speuren geweest en mijn oliedrukmeter is spontaan aan het lekken en mijn carterstop en de uitlaat is lichtellijk verbogen
Geplaatst: di 25 dec, 2007 22:51
door Japio
Ok.... :(
Geplaatst: di 25 dec, 2007 23:48
door dyane_maniac
maarre 2 liter verloren??? dan zit er dus nog maar een halve liter in je blok...
Geplaatst: wo 26 dec, 2007 00:32
door thomaaas
bob en rob schreef:jahjah bedankt voor de info japio maar ik snap wel het 1 en anders over auto`s anders rijd ik geen eend en 2 snoek`s ik ben 3 jr automonteur geweest.
Kijk, dat kunnen wij niet raden natuurlijk... je vraagt zelf om tips en ervaring ;) :D
Dat terzijde, hoe kan je drukmeter nu spontaan beginnen te lekken :shock: ? Dat komt niet door een stoeptegel lijkt mij. En weet je ook al waar die olie nu vandaan kwam? Of wam het alleen uit je oliedrukmeter en carterplug? Heb je misschien ook foto's? Maakt het geheel wat makkelijker voor ons ;) En zat er dan wat bij je oliefilter, want dat zit aan de andere kant als je oliedrukmeter?
