achteruitversnelling loopt vast
Bericht door AZL57 » zo 3 feb, 2008 22:21
Het schijnt ook dat het met hand op de pook rijden dit probleem kan veroorzaken. Je duwt dan de schakelvork onder spanning. Die weerstand kan soms voldoende zijn om de moer eraf te laten lopen. Een kennis kreeg een keer zijn eend zo terug van een uitlaatcenter in maastricht. Zij hadden niets gedaan. Ja, ja. :roll:
berend jan
Bericht door berend jan » di 5 feb, 2008 16:40
ik vind het vooral vreems dat hij helemaal niets meer doet zelfs niet meer in zijn vrij alleen de 4 deed het nog en 2 straten verder ineens alles het weer doet.
Ik vind het een vaag...
maarja zal wel bij de eend horen, als het gewoon een kwestie is van borgmoer vastzetten en klaar dan ben ik best een gelukkig man :) dan ga ik mijn eend zo snel mogelijk eens lekker verwennen met een sopje en daarna heel veel kusjes op zijn motorkapje :)
Voor mensen die niets hoeven compenseren, 2CV Spécial..
Bericht door AZL57 » di 5 feb, 2008 17:07
Hoe zit het met de olie, hoe oud is ie, wat voor soort is het? Zit er nog wat in?
Bericht door Ramon » di 5 feb, 2008 17:24
maakt niet uit gewoon laten fixen en olie verversen dan komt het goed versnellingsbakken zijn gewoon raar naar mijn idee
