spat borden?!?!
- Belgisch Meester Lasser
Rossero schreef:Let wel op, in die tekening is de vooras naar voren geschoven. Op een normale eend krijg je een hele lange neus als je er geen spatborden op zet. Sommigen vinden dit mooi, ik vind het niet erg strak ogen:
inderdaad oogt minder strak,
maar ik zou het niet weten hoe je zo`n as naar vooren krijgt
weer en avond om over na te denken...
Laatst gewijzigd door ratstyle op vr 5 feb, 2010 20:14, 1 keer totaal gewijzigd.
of je moet het carrosserie een stuk naar achter proppen, alleen dan krijg je gedoe met de motor enz.
Laatst gewijzigd door ratstyle op za 30 mei, 2009 21:51, 2 keer totaal gewijzigd.
is niet eens z'n slecht idee alles om draaien
maar bij nader inzien is dat niet echt handig
want waar komt je stuur huis laat je die zitten of draai je die ook om
als je die omdraaid dan verplaatsen je wielen niet veel
en bij laten zitten moet je draag armen verlengen en zeker versterken
ik zeg ander type blok met achterwiel aandrijving
en dan andere voorwiel ophanging
Laatst gewijzigd door björn op vr 24 okt, 2008 19:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja leuk, kun je goeie achteruitrij races doen....joe_catchou schreef:motor en bak omdraaien zoals bv .traction
En bijkomend voordeel is dat iedereen er zo mee weg kan rijden want de 1e versnelling zit dan weer op de "goede" plek......
(dat ze daarna de bak eruit knallen door de pook in z'n achteruit te gooien zal ik er niet bij typen)
zo is de v8 eend gebouwd, chassis bouwen plus alle keuringsellende kostte 40.000 gulden, omgerekend 18.000 euro.Yannick schreef:Gewoon ander chassis bouwen en een degelijk blok erin die de stijl waardig is.
Yannick
de v8 eend: http://www.2cv.nl/publicaties/v8/index.html
Draagarmen van achter voor gebruiken en de fussee overlassen. Verder simpel bak en motor achterste voren, je kunt differentieel nl ook omdraaien, dan rijdt ie weer gewoon de juiste kant op. Alleeeeeeeeeeen, de koeling is om zeep, zelfde probleem had de eerste bibip tijdens paris dakar met de achterste motor.
Anders lepel je er een eenvoudige R4 motor en bak in? die zit van nature omgedraaid.
