Stoelen in de Eend
Bericht door Punky » wo 7 jan, 2009 23:47
Ramon schreef:zit van geen meter!!!
Als je ze goed en degelijk monteerd zitten ze als de beste en nog beter als ene bankje met nieuwe rubbers ed, want dan moet ik krom in mijn eend gaan zitten om door de ruit te kunnen kijken. :wink:
Bericht door backfire » do 8 jan, 2009 08:51
Inderdaad gewoon voor de nieuwe rubbers en matten gaan. In het topic zelf stofferen kun je het een en ander zien.
Het voordeel met rubbers is dat je extra rubbers kunt monteren voor iets stevigere zit.
Verder is er niets zo licht als een eenden stoel/bank, dus ik snap niet dat je er onnodige KG's bij wilt zetten voor minder zitruimte.
Rens
Bericht door Rens » do 8 jan, 2009 09:44
Idd, het zit lager, dus voor grote mensen is dat wel degelijk een oplossing! Afgelopen zomer 6000 km gereden zonder een centje pijn in mijn BX-stoelen! Dat lukte me niet in mijn prima geveerde eendenstoeltjes!
Rens
Bericht door backfire » do 8 jan, 2009 17:43
Ik denk dat het allemaal erg persoonlijk is, ik heb 80000KM gereden met mijn prima geveerde eendenstoeltjes zonder een centje pijn. Daarbij ook vele ritten naar Luxemburg en ook een keer zuid Frankrijk.
Ed147
Bericht door Ed147 » do 8 jan, 2009 19:50
Ik zit inderdaad ook een beetje met m'n lengte.
Met 1.94 meter ben ik niet echt klein.....
Maar ja, het is de Eend van m'n vriendin, die is een stukje kleiner dan ik ben.
Beetje lullig als ze niet meer boven het stuur uitkomt...... :shock:
Bericht door Ramon » do 8 jan, 2009 22:58
je kan je bank ook wat lager zetten/lassen/slijpen/etc of een achterbank als voorbank gebruiken
Bericht door Punky » do 8 jan, 2009 23:28
Evenveel werk als een BX stoel dus. ;-)
Bericht door Ramon » vr 9 jan, 2009 07:52
maar een eend stoel/bank veert zo lekker bx stoel is vrij hard! een snoek stoel lijkt me wel wat!
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » di 13 jan, 2009 20:21
Ik heb in de burton als in de dyane opnieuw beklede bank cq stoelen en achterbank. Dat zit heerlijk. Nu is ook de bestuurdersstoel van de dyane klaar. En dat vind (ondanks mij heupprobleem) kan ik het daar goed op uithouden.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
hvb-013
Bericht door hvb-013 » vr 26 jun, 2009 12:20
Is het mogelijk een achterbank voorin te plaatsen? Momenteel heb ik twee stoelen voorin maar aangezien deze aan vervanging toe zijn en er toch nooit iemand achterin zit wil ik de achterbank naar voren verplaatsen.
Bericht door Punky » vr 26 jun, 2009 12:28
Ik denk dat het makkelijker is om een voorbank te kopen. het frame van de achterbank incl de bevestiging is heel anders. Dus zonder laswerk gaat het je niet lukken.
hvb-013
Bericht door hvb-013 » vr 26 jun, 2009 12:36
Oke. Maar een voorbank past er dus wel in? Je schuift het in de rails en dan zit het meteen?
Bericht door Jeroen-citroen » vr 26 jun, 2009 13:25
Je moet wel de geleide rails vervangen omdat die bij stoelen anders is dan bij een bank :wink:
Bericht door dyane_maniac » vr 26 jun, 2009 13:44
je hoeft die middelste rail niet te vervangen als je een bank wilt plaatsen. je hoeft deze alleen los te halen en een stukje op te schuiven en weer te bevestigen. die dubbele rail bestaat namelijk uit 2 rails voor een bank die met een steuntje aan elkaar gelast zijn.
Bericht door Punky » vr 26 jun, 2009 14:12
Punky schreef:Ik denk dat het makkelijker is om een voorbank te kopen. het frame van de achterbank incl de bevestiging is heel anders. Dus zonder laswerk gaat het je niet lukken.
hvb-013 schreef:Oke. Maar een voorbank past er dus wel in? Je schuift het in de rails en dan zit het meteen?
HUH??? heb je wel gelezen wat ik schreef??? :roll:
