Knipperlicht doet het niet meer
Bericht door TB » ma 6 apr, 2009 22:01
Scherp!
revi
Bericht door revi » di 7 apr, 2009 08:37
Hey Lutz, de mijne heeft het anderhalve week geleden ook begeven en het is me gelukt hem toch nog te laten knipperen door het stokje van de richtingaanwijzer steeds te bewegen. Oké, in bochten is het een beetje behelpen maar de richting staat wel aan!
Zal 'm binnenkort ook maar vervangen.
Gr. Revi
Momenteel geen A-type
Voorheen Dyane 6 1969
Lutz
Bericht door Lutz » di 7 apr, 2009 19:12
Hoi Revi,
bij wij was die echt stuk!
By the way: leren ze hier in Nederland nog hoe je richting moet aanwijzen indien je knipperrelais (is het dat überhaupt?) kapot is?
Arm uit het linker raam gestrekt uitsteken: links af; arm uit het linker arm en vanaf de elbog naar boven gedraait: rechts af.
Hoe ging dat nog met alarmlichten? :roll:
Bericht door AZL57 » di 7 apr, 2009 19:48
2 inzittenden nodig ;-)
SamVanWesenbeeck
Bericht door SamVanWesenbeeck » vr 23 okt, 2009 21:54
Hallo, mijn richtingaanwijzer is van de ene op de andere dag stuk. Alles nagekeken en er 'lijkt' niets mis te zijn met bedrading, bakje of andere dingen. Alles werkt perfect, verlichting en al...Wat ik hier kan afleiden is dat ik dat ijzeren kokertje gewoon moet vervangen?
hulp is welkom! thx!
Bericht door André Post » vr 23 okt, 2009 22:26
Kan goed, gebeurt wel vaker.
Je kan hem even overbruggen,
dan weet je zeker dat in ieder geval de rest goed is.
SamVanWesenbeeck
bypass
Bericht door SamVanWesenbeeck » za 24 okt, 2009 14:48
Kan ik die zo bypassen, dat ik een soort pinkerwerking heb?
Ik moet vanavond van leuven naar zee geraken, en de enige auto thuis is de 2cv.
thx!
sam
Erasmo
Bericht door Erasmo » za 24 okt, 2009 15:27
Uit je bovenstaande post begrijp ik dat je richtingaanwijzer wel gewoon brand? Zoja dan gewoon met het hendeltje aan-uit-aan-uit zetten.
Het is behelpen maar het helpt je wel naar je eindbestemming.
supercees
Bericht door supercees » za 24 okt, 2009 15:36
bij mij zijn de knipperlichten links uitgevallen, rechts werkt wel, links lijkt 1 keer te knipperen, dan niet meer. wat kan dit veroorzaken?
Bericht door André Post » za 24 okt, 2009 16:52
Meestal 1 lampje dat het niet meer doet.
Kan ook een slechte verbinding zijn.
thomaaas
Bericht door thomaaas » za 31 okt, 2009 14:48
massa, kapot lampje.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door Michiel van G. » za 31 okt, 2009 16:51
ik heb een ander probleem,
als ik de handle aanzet begint het licht te knipperen, maar stopt er dan na een keer of 4 mee. klinkt dan een ietwat krakend geluid. Doet íe naar beide kanten.
Kortsluiting in de schakelaar?
Bericht door backfire » zo 1 nov, 2009 11:39
Ik denk eerder een rot knipperrelais
Bericht door David » wo 18 nov, 2009 00:45
Gewoon vervangen!
