Pagina 2 van 2
Geplaatst: za 12 sep, 2009 14:03
door Sjarleston
Daar kom ik niet helemaal uit. Zit ergens links in de motor. Lijkt wel iets met de zuiger oid.
Geplaatst: za 12 sep, 2009 16:04
door Gerard2cv
Dat zou dus een drijfstang lager of een vretende zuiger kunnen zijn
Het zit dus lager dan de kleppen.Dat wordt dus een nieuwe hrukas of zuigers en cilinders.of een andere motor.
Geplaatst: za 12 sep, 2009 23:25
door Sjarleston
Hallo mensen
Omdat ik er weinig vertrouwen in had en inderdaad ook denk dat het 'probleem' ergens inwendig zit heb ik de kluskleren maar weer aangetrokken.
Ik ben nog een andere Charleston aan het opknappen en heb vanmiddag de motoren omgewisseld. Hij moet nog afgesteld worden maar de grijs/grijze heeft een ander motortje dus en hij doet t inmiddels weer.
Er zat trouwens in beide motoren een ander vliegwiel, die heb ik dus ook maar even omgewisseld.
Voor degene die nog een blokje met een tik kan gebruiken, gratis af te halen. Zijn wel een paar dingetjes af maar misschien handig voor de onderdelen of revisie.
Geplaatst: ma 14 sep, 2009 10:20
door Sjarleston
Het motortje is intussen vergeven aan een forumlid.
Bedankt voor alle input in deze!
