dyane 6 op oud chassis? En plaatwerk herstel
Dyane heeft pas vanaf juli 77 groen systeem gekregen...Gerard2cv schreef:Een dyane 6 van '74 heeft een groen remsysteem met schijfremmen en grote veerpotten met schokbrekers.Dus moet het chassis de mogelijkheid hebben om de bouten hiervoor te kunnen plaatsen
Mocht dit nu een 12/18 pk chassis zijn dan is het niet alleen de motorbalk waarvan de gaten niet passen, ook staat de balk meer naar achteren waardoor e.e.a wringt. Daarnaast kan je geen schokbrekers voor (en als ie ouder is dan 1965 ook achter) monteren.
Ook zal je de zijbalkjes moeten afslijpen om de koets passend te kunnen maken.
Wil je e.a ombouwen naar groen systeem dan moet je de (nieuwe)hevel van de handrem vastlassen op het chassis.
Kan je geen foto plaatsen?
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
nou het is een 18pk chassis en heeft geen zijbalkjes. heeft enkel achter schokbrekers en opzich zou ik dat graag zo laten en of het nou dot 4 of lhm word maakt mij opzich niet zo uit.
Zelf vond ik met batteurs en frotteurs heerlijk rijden lekker soepeltjes dus dacht misschien wel fijn om bij mijn dyane 6 uit 1974 ook zo'n chassis en vering eronder maar het huidige chassis is krokant en heeft een nieuwe nodig.
Maar merk nu dat ik dus een 6je op dit 18pk chassis kan plaatsen maar dan moet ik wel versnellingsbak met trommels i.v.m het dot4 remsysteem dat op dit chassis zit het enige wat ik aan zou moeten passen is dan mischien de motorsteunen en eventueel de handrem heb ik het zo goed samen gevat?
Xsara Coupe VTS 1.8 16V
Dyane 0.6 1983
Dyane 0.6 1974
2CV AZ 18PK 1967
Dyane 0.6 1983
Dyane 0.6 1974
2CV AZ 18PK 1967
Nou ik heb nog een bak met trommels staan en het maakt mij eigenlijk niets uit of hij nou trommels of schijven heeft maar gezien al het extra werk zeg doe maar mooi trommels.
En op de voorste balk van het chassis dus even nieuwe gaten boren voor de motorsteunen?
Klinkt als goed haalbaar!!
Dank voor al het mee denken;)
Dyane 0.6 1983
Dyane 0.6 1974
2CV AZ 18PK 1967
Dyane 0.6 1983
Dyane 0.6 1974
2CV AZ 18PK 1967
Michiel trouwens jij had toch in het verleden ook een witte Dyane?
Welk AC nummer had die dyane ik zou graag deze Dyane een witte kleur geven.
En iemand ook hier ervaringen met een nieuw kontje inlassen?
Is het een overzet stuk of moet je het oude kontje eruit slijpen?
Dyane 0.6 1983
Dyane 0.6 1974
2CV AZ 18PK 1967
Dyane 0.6 1983
Dyane 0.6 1974
2CV AZ 18PK 1967
- Michiel van G.
waar het van gedeelte van de achterklep aanvast zit en waar het nummer bord lichten etc zit daar is een nieuw deel voor te bestellen maar als het een over stuk is ben ik blij omdat ik al ben begonnen met herstellen van de gaten maar moet ik dit weer wegslijpen omdat het een vervang plaat is dan moet ik even kijken of ik toch met lassen en plaatjes het op kan lossen....
Dyane 0.6 1983
Dyane 0.6 1974
2CV AZ 18PK 1967
Dyane 0.6 1983
Dyane 0.6 1974
2CV AZ 18PK 1967
- Jeroen-citroen
okej maar vocht na 3 weken binnen staan lijkt me raar.
en eigenlijk is het het bovenste randje van het kontje wat slecht is rest is hard. maar ga er eens even naar kijken:)
Gisteren nagenoeg alle plekjes gerepareerd.
beide c-stijlen binnen schermen en de binnen zijde aan de c-stijl zijn weer keihard d.m.v plaatjes erin gelast...
En mischien kan ik voor een habbekrats een ander chassis krijgen niet met batteurs maar gewoon een "nieuw" chassis die in goede staat is.
Wel een beetje lullig voor iedereen die mij een perfect advies en tips hebben gegeven maar dit kwam ook voor mij totaal onverwachts(A)
Maar belangrijkste is dat nu wel na bijna 15 jaar geschorst kenteken en nu een koets erbij gevonden en hij gaat dus weer rijden:D
Dyane 0.6 1983
Dyane 0.6 1974
2CV AZ 18PK 1967
Dyane 0.6 1983
Dyane 0.6 1974
2CV AZ 18PK 1967
