Startmotor opgerookt.
Bericht door TB » do 14 okt, 2010 11:01
Ik heb ook eens zo een imi startmotor gemonteerd.
Veel kleiner dan origineel.
Draait veel sneller rond zo te horen.
Maar deed het verder wel prima. Voor hoe lang?
Ik denk dat revisie van de originele startmotoren interessanter is. Zeker als je leest dat die imi's toch snel kaduuk gaan.
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » do 4 nov, 2010 13:42
Twee weken geleden heb ik de startmotor weer vervangen. Mijn tweede imitatie heeft bijna 3 jaar gedraait en trok zoveel stroom dat de 55 Ah accu het niet aan kon en de burton gewoon niet startte. Nu met een ducellier startmotor schrik je gewoon dat hij direct aanslaat.
Laatst gewijzigd door BasvanEerden op do 4 nov, 2010 23:58, 1 keer totaal gewijzigd.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Bericht door André Post » do 4 nov, 2010 14:54
Ik heb een paar weken geleden de 6Volts startmotor van de 18PK laten reviseren.
Was toch nog 95 Euro.
Peter v G
Bericht door Peter v G » do 4 nov, 2010 15:57
Toevallig van de week de stroom gemeten van een onbelaste startmotor (Valeo) deze was ruim 30 Ampere. Zal ook eens de stroom meten van een belaste startmotor. (Na de winter ofzo).
BW
Bericht door BW » ma 8 nov, 2010 22:41
hier ook een imi startmotor, motor slaat gelijk aan, maar de startmotor maakt wel een hels kriepend geluid. sta je lekker met een rode kop in de parking van het winkelcentrum.
mvg
SPOTeend
Bericht door SPOTeend » ma 8 nov, 2010 22:59
André Post schreef:Ik heb een paar weken geleden de 6Volts startmotor van de 18PK laten reviseren.
Als dat ook voor een 12V eendstartmotor geldt, doe ik dat liever dan de aanschaf van zo'n imitatie-geval...
A-type rijder sinds 1980.
Méhari 1977, HY 1967, dagelijks vervoer: Acadiane 1983 en een Berlingo Multispace 1.6 benzine.
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » ma 8 nov, 2010 23:33
Nou ik heb er 2 gehad en de eerste was na 2-3 maanden opgerookt. Hij piepte bij het starten en toen was knal en voorbij (gelukkig thuis voor de deur) De twee heeft het ruim 2 jaar volgehouden en was erg onbetrouwbaar starte wanneer het hem uitkwam. Hij trok mijn accu leeg.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
SPOTeend
Bericht door SPOTeend » di 9 nov, 2010 22:51
Dat bedoel ik.
Ik zou dus liever een originele laten reviseren als dat nodig is.
Maar voorlopig heb ik er genoeg 'op de plank' liggen :)
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 10 nov, 2010 11:08
Lagertjes en koolborstels kosten een paar euro's. Eén keer investeren in een bruikbare lagertrekker en je ontkomt aan een heleboel tobberij...
Bericht door dyane_maniac » wo 10 nov, 2010 12:12
Kan er buiten koolborstels en evt versleten lagers meer kapot zijn aan een startmotor? (en dan bedoel ik normaal gesproken, geen uitzonderlijke gevallen) ik heb er namelijk ook nog een stuk of wat liggen die het niet meer doen. als ik daar nu 1 of twee van kan reviseren door koolborstels en lagers te vervangen...
gaat die bendix (of hoe heet dat) nog stuk? en is dat nog te repareren?
ik moet toch ook nog eens een keer lagers bestellen voor twee ducelier dynamo's...
Bericht door AZL57 » wo 10 nov, 2010 12:15
de magneetschakelaar die de bendix naar voren trekt gaat ook wel eens kapot, maar ook die is eenvoudig te vervangen.
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 10 nov, 2010 17:40
Als je gaat reviseren, eerst even kritisch kijken. Ik heb een keer een wisselstroomdynamo "gereviseerd" waarvan de koperen baantjes achterop de rotor (waar de koolborstels contact op maken) doorgesleten waren. Een leermoment, zullen we maar zeggen. Verder even kijken naar de voorkant van de statorwikkelingen; in zeldzame gevallen zijn die beschadigd door pekel of andere troep die met de koellucht is meegekomen. Een paar groene puntjes kunnen geen kwaad. Het reviseren is verder redelijk simpel. Demonteren en weer in elkaar zetten. Ik vind het vooral interessant, Iskra-dynamo's te reviseren. Dat zijn driefasendynamo's, dus betere opbrengst bij matige toerentallen. Die Iskra's hebben van huisuit slechte lagers, Verder zijn ze prima.
Edit:O ja, en waar ik mee wilde eindigen: De koperen collector van de startmotor kan dus ook versleten of diep ingebrand zijn. In zo'n geval heeft reviseren dus ook geen zin...
Edit J.C. Van 2 berichten 1 gemaakt. Dit kun je ook zelf door de edit knop in je eerdere bericht te gebruiken.
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 11 mar, 2012 14:26
Ik ben momenteel bezig de motor te reviseren. Nu wil ik ook graag de startmotor netjes spuiten. Is het moeilijk om de bendix te demonteren zodat ik het huis netjes kan spuiten, of kan ik dit beter laten zitten en er omheen spuiten?
Bericht door backfire » za 14 jul, 2012 14:11
Van de week nog Femsa startmotor opgeknapt, ziet er weer als nieuw uit. Morgen eens aan een accu hangen om hem wat onbelast te laten draaien. Binnenkort de tweede opknappen en dan eens beginnen aan een Iskra. Die zijn lastiger omdat de lagers afwijkende maten hebben en omdat de koolborstels gesoldeerd zijn.
oloroon
Re: Startmotor opgerookt.
Bericht door oloroon » ma 25 sep, 2023 14:21
Waar kun je die lagers voor een Femsa startmotor halen? De koolborstels had ik online zo gevonden, de busjes niet?
Ik heb net geleerd dat ik mijn dyane met 650cc blok en 123 ontsteking heel goed aan kan slingeren :)
THanks, Bart
Dyane, de godin onder de A-types :)
