Eend heeft kuren, maar wat het is???
Handjes
Re: rem
Bericht door Handjes » ma 10 mei, 2004 13:35
Ik denk dat het niet de remmen zijn, maar een verkeerde afstelling van de koppelingskabel. Bij intrappen komt de koppeling niet helemaal los.
La vie est belle.
Teun
Re: rem
Bericht door Teun » ma 10 mei, 2004 14:40
Handjes schreef:Ik denk dat het niet de remmen zijn, maar een verkeerde afstelling van de koppelingskabel. Bij intrappen komt de koppeling niet helemaal los.
daardoor zou die toch niet extra afremmen als ze zou doen bij een niet ontkoppeling..
Wat brengt morgen.???
Handjes
Re: rem
Bericht door Handjes » ma 10 mei, 2004 14:46
Teun schreef:daardoor zou die toch niet extra afremmen als ze zou doen bij een niet ontkoppeling..
Deze zin snap ik niet helemaal denk ik. Bij half intrappen koppeling (of verkeerde afstelling pedaal) kun je wel schakelen, maar slipt je plaat continu (=afremmen). Vandaar ook de stank.
Remmen die aanlopen lijkt me sterk. Het aanlopen van (hand)remmen duurt niet zo lang... slijt weer weg namelijk. Er kan misschien wel een remcilinder vastzitten (achter), maar achter ruik je niet en dan moet de auto ook scheef trekken.
La vie est belle.
Teun
Re: Eend heeft kuren, maar wat het is???
Bericht door Teun » ma 10 mei, 2004 15:42
kroimel schreef:Laatst reed ik in mijn eend weg en opeens merkte ik dat hij niet echt hard meer reed. Hij wilde maar niet boven de 80 en optrekken deed hij niet hard. Ik heb hem voor de snelweg even langs de kant gezet om te kijken wat het was. Niets te zien en ook daarna reed hij weer goed. Wel heb ik hetzelfde nog twee keer daarna (van de vier keer rijden) gehad.
Het luchtje wat ik ruik kan ermee te maken hebben. Wanneer ik de koppeling intrap om te schakelen remt hij sneller af heb ik het idee. Hij loopt daarom ook met de koppeling ingetrapt veel minder snel door. Ik heb zelfs gehad dat ik schakelde en wanneer ik de koppeling intrap hij echt voelbaar remde of iets. Ook trilt het stuur dan en schokt hij heel erg. Wat kan ik doen en wat zou het kunnen zijn. Ik ben namelijk bang dat er iets is met de koppelingsbak of versnellingsbak en dat dat weer heteen en ander gaat kosten.
Ik hoor het graag!
Hieruit maak ik op dat als het pedaal ingetrapt wordt de auto remt,
dus dan lijkt me de koppeling er nix mee te maken hebben maar een vastzittend remsysteem..
Als je het pedaal helemaal intrapt en hij ontkoppeld niet helemaal dan is ie wel de helft (ofzoiets) van het motorvermogen kwijt en met minder power tegen het zelfde remvermogen werken is lastig dus onstaat er een afremmend vermogen..
Maar zelf voelen lijkt me duidelijker dan zoiets omschrijven...
Frank Terpstra
Bericht door Frank Terpstra » di 11 mei, 2004 00:10
Volgens mij heeft handjes gelijk, als je ontkoppelt laat je meestal het gas los, ik wel iig. Dus als de koppeling bij volledig intrappen van het pedaal nog steeds slipt dan ga je bij gas loslaten afremmen op de motor, het motor toerental zal dan logischer wijs ook niet helemaal terug vallen tot rustig stationair. Als test kun je proberen wat er gebeurd als je na het ontkoppelen de bak in zijn vrij zet, als het afremmen dan afneemt en het toerental zakt is het de koppeling. Dit is allemaal puur theoretisch en niet op ervaring gebaseerd :)
Groeten Frank
Twécévé
Bericht door Twécévé » wo 12 mei, 2004 11:19
Gisteren reed ik zeer ontspannen met mn eendje met 80 km/u over een rechte weg. Opeens verliest mijn eend even snelheid (duikt een beetje) wat zo'n beetje samenviel met een harde plop in het vooronder en vervolgens trok ie weer op (had het gaspedaal nog gewoon ingedrukt) en rijdt ie weer gewoon door.
Wat betekent dat nou weer (paar maanden terug nog grote beurt gehad, veel vernieuwd: bougies, contactpuntjes, olie etc. ) Enige waar toen niet naar gekeken is, is de luchtfilter.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » wo 12 mei, 2004 11:34
Ik gok dat het een vuiltje in de carburateur is/was. Misschien kan je je brandstoffilters eens nakijken en je tank schoonmaken. Baadt het niet, schaadt het niet.
Bericht door Gerard2cv » wo 12 mei, 2004 14:26
Of staan nu de puntjes iets te nauw omdat het fiberblokje is pasgesleten,daarom zeg
ik steeds "nieuwe puntjes op 0,45mm zetten"
Twécévé
Bericht door Twécévé » ma 17 mei, 2004 11:15
Gerard Maas schreef:Of staan nu de puntjes iets te nauw omdat het fiberblokje is pasgesleten,daarom zeg
Hij start de laatste tijd ook niet zo heel best meer, dus wie weet...
Zijn er nog tips, (belangrijke) aanwijzingen voor het schoonmaken van de benzinefilter etc. ?
Gesloten
