Is dit een geschikt lasapparaat?
- Las Expert
ik neem deze aan?:http://link.marktplaats.nl/431063759
je zou er wel een bodemplaatje mee in kunnen lassen al zou dit soms niet van harte gaan.
meschien kun je beter voor een cebora gaan? of een knap 2dehands toestel!
- renate
Het probleem van de goedkopere lasapparaten is dat ze meestal niet laag genoeg kunnen.
Ik bedoel met 25 amp brand je het eendenblik al weg als je niet oppast.
Die goedkope dingen willen vaak niet lager dat 50 of 60 amp, dat werkt als een snijbrander bij een 2CV.
Greetzz Renate.
Greetzz Renate.
Jup. In principe zal ik hem alleen gebruiken voor kleine klusjes aan de auto, geen restauraties oid.siemen schreef:ik neem deze aan?:http://link.marktplaats.nl/431063759
Cebora's zie ik alleen rond de 600 euro staan voor een apparaat met gas. Tweedehands is geen bezwaar maar die moet je ook maar net tegenkomen.
Heb jij nog aanraders qua apparaten dan?renate schreef:Het probleem van de goedkopere lasapparaten is dat ze meestal niet laag genoeg kunnen.
Greetzz Renate.
Ik zelf las al jaren met een oude Ferm, el cheapo lasapparaat, draadsnelheid op 3,5 en lasstand op zijn laagste. Er hang bij mij een grotere fles met reduceerventiel aan. Maar je moet zo'n goedkoop apparaat wel leren, want het last zeker niet zo makkelijk als duurdere versie.
Nadelen van een el cheapo:
De motor is niet constant
De aandrukrollen zijn niet je van het en kunnen slip veroorzaken
De lasslang moet je altijd zo recht mogelijk houden
Regelmatig lasmondjes vernieuwen, is goedkoper spul en slijt sneller, waardoor het lassen weer moeilijker wordt.
Op zijn kop lassen is eigenlijk niet te doen
Buiten lassen is ook niet bevoordelijk omdat de gasstroom minimaal is.
Maar ik kan er goed mee lassen.
Mijn neef heeft een wat duurdere uitvoering gekocht bij van cranenbroek voor 280 euro, deze is nog een stuk beter dan mijn Ferm
Oh ja en ik las alles met 0,6 draad.
voordeel is dus wel dat je ze met weinig verlies weer verpatstErasmo schreef:Cebora's zie ik alleen rond de 600 euro staan voor een apparaat met gas. Tweedehands is geen bezwaar maar die moet je ook maar net tegenkomen.
Rustbuster heeft nou deze staan:dyane_maniac schreef:voordeel is dus wel dat je ze met weinig verlies weer verpatstErasmo schreef:Cebora's zie ik alleen rond de 600 euro staan voor een apparaat met gas. Tweedehands is geen bezwaar maar die moet je ook maar net tegenkomen.
http://link.marktplaats.nl/1000165460
Kan zowel gasloos als met gas aan, prijs is toch redelijk? Staat helaas niet in de advertentie wat de minimale sterkte is.
Edit: Vanaf 34 Ampère.
- renate
Ik zweer bij mijn Cebora 155. Die van MP kan voor het mooie net niet laag genoeg.
Maar met een beetje oefenen op proefblik en de instellingen uitproberen is ie wel te gebruiken denk ik.
Ik raad alleen gasloos lassen af, daar moet je toch wat meer ervaren in zijn heb ik om mij heen gemerkt.
Greetzz Renate.
Greetzz Renate.
Heb er hier nog een die tot 25 gaat: http://www.gereedschaptotaal.nl/mig_las ... asapparaat
ik heb een nieuwe Gude gekocht voor iets meer dan 200 euro. Die staan ook op MP:
http://link.marktplaats.nl/1000352159
Met een verloopstuk past er een echte gasfles aan, anders alleen een CO2 cylinder van de Hanos. Dat schijnt trouwens nog wel te werken ook.
Gekocht op advies van een beroeps CO2 lasser.
Mijn bevindingen:
werkt prima. Stroom kan mooi laag, gas en draad (o.8 of 1 mm) goed te regelen. Als je met veel stroom wilt lassen dan moet je met lange pauzes werken. Stroom in 6 stappen regelbaar. Spanning niet in te stellen.
Na het lassen van een complete eend werkt het apparaat nog prima.
Er zit bij aankoop 2 jaar garantie op.
edit: is dus hetzelfde als de vorge post, maar nu met een gebruikerservaring er bij.
Mijn bevindingen:
ja, die. CO2 is toch koolzuurgas? Zelfde als door de cola zit?
Ik heb eens ergens gelezen dat iemand dat als lasgas gebruikt. Gaat heel aardig.
Bij de gasboer kan je ook CO2 cylinders krijgen. De schroefdraad op de regelkraan van de Gude is CO2 draad. Met een verloopstukje past er een fles lasgas op. Voor zover ik begrepen heb is dat CO2 met nog iets er door.
