big bore of niet??
De weg van de warme lucht is via de zijkanten natuurlijk wel korter en met minder "obstakels" dan als de lucht naar binnen gevoerd wordt, maar het werkt niet als bij een vloeistofgekoelde motor, dat met de kachel aan en fan aan de warme lucht geforceerd word afgevoerd.
Dat met die powertube, je brengt meer lucht erin (ok koude lucht) maar omdat je dan ook meer benzine meeneemt, wordt je lucht-benzine mengsel meer, dus, wordt je ontbrandings temp in principe hoger, want meer gas, is grotere explosie.
Sproeiers setting hangt op de lange duur gewoon af van je inrijden en je gebruik van je blok.
Ik heb ook een Burton set, en mijn inrij instructies waren toch wel anders toen??
1000 km inrijden tot 4000 rpm, bij 500 km olie en filter, bij 1000 km olie en filter, daarna in gaan rijden op snelheid, dus geen lange stukken, en bij 2000 km weer olie en filter en dan gewoon gassen (op temp) En nu na 18.000 km rijdt het goed. Sproeiers moeten nog es worden gecheckt op een rollenbank, maar verder, onderin, goud waard, die big-bore, zeker met een kar dr achter.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
Ja met die powertube zal ie iets meer vermogen leveren waardoor ie ook wel warmer wordt, vergelijk het met een heeeeeel klein turbootje erop, turbomotoren worden ook warmer dan atmosferische motoren
Of als het je gaat om de temperatuur [waardoor er meer benzine verbrand wordt per slag], dan zal je motortemperatuur ook ietsjes stijgen
Meer vermogen betekend meestal ook meer warmte.
Maar ik snap niet echt wat je bedoelt over de koeling: als je in je kachelslangen [ik bedoel die die vanuit je kachelpotten naar de spatborden gaan, die andere gebruik je 's zomers niet], als je daar een aanzuiging in maakt heb je een grotere geforceerde luchtstroom, ook door je koeltunnel toch? Ben je het dan met me eens dat je blokje dan ook meer af zou koelen? Of werkt 't dan anders, want in dat geval zou de fan in principe toch ook weinig/minder nut hebben.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
ow, ok ik snap het nu, je bedoelt geforceerde luchtstroom via de zijkanten??
Tja, of dat zou helpen weet ik niet, wel als je langzaam rijdt of stilstaat denk ik, maar wellicht dat ze bij een bepaald toerental of een bepaalde snelheid (rijwind) tegenwerken, ik weet de afvoersnelheid van die fans niet eigenlijk.
Ik ken er wel een paar met van die dingen in de kachelslangen, om in de winter sneller te ontwasemen, en dat werkt op zich wel, zeker als je nog niet echt gang hebt. Maar als ik zo rond de 60 ga rijden dan blaast mijn kachel al heel behoorlijk hoor, puur door de fansnelheid van de motorfan en de rijwind.
Hoe je dit goed kunt testen? tja?
Ik zou denk ik eerder gaan voor een betere warmte afvoer van de rest van het blok, zoals grotere koelsleuven in het chassis, of het maken van afvoergaten in de driehoekjes. Ik vermoed dat de temp onder de kap er mede voor zorgt dat het blok minder snel afkoelt. En dat de uitlaat temp en de alle lucht rond het blok in de koeltunnel op zich wel snel en goed wordt afgevoerd.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
- Punky
Bij statoinair draaien en ritten binnendoor hoef je niet zo snel bang te zijn op een te hete moter. Bij mij blijft de olie in het carter dan altijd op de onderste grens steken en dat zou zo'n 70a80 graden zijn als ik de teller moetn geloven. Wanneer je 100km of meer gaat rijden wordt de olie pas echt heet, met name op langere stukken snelweg. Op zluke ritten zou dus wat extra koeling fijn zijn. Wat spookeend al zegt denk ik dat je het meer moet zoeken onder de kap in het algemeen dan in je koeltunnel gedeelte. Wat extra toevoer van lucht of extra sleuven om het af te voeren zijn dan erg welkom lijkt me.
Hmm ja maar ik zit best vaak lange stukken op snelwegen, en dan wordt zelfs de hele voetenbak superwarm. Ik ben daarom deze week ook maar niet met de eend naar eindhoven gegaan, ik was bang dattie te warm zou zijn.
Wat ik hier aan ga doen; de uitlaat goed inpakken met de-opvolger-van-asbest-tape en mischien idd van die sleuven maken in de driehoekjes
Maar ik bedoelde in de kachelpotten ventilators die wel naar buiten blazen, maar die lucht die ze aanzuigen zou dan door de koeltunnel moeten. Ik weet alleen niet of dit effect heeft, maar iig is de warmere lucht eerder weg, zou je zeggen.
Ik heb zelf btw ook geen last van eenden die niet willen ontwasemen, maarja daar gaat dit topic helaas niet over
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
mijn voetebak word ook behoorlijk warm lijkt wel een sauna op voethoogte. voor ik ga zagen en slijpen ga ik eerst nog wat kleine dingtjes proberen zoals een orginelen oliekoeler hier staan namelijk de lamellen scheef in en in zoon imitatie koeler niet. en me onsteking verzetten. en dan kijken of het effect heeft.
greets dukw
greets dukw
- Belgisch Meester Lasser
ehhhh bedoel je bovenop de voetenbak of eronder? Ik heb daar geen bitumen maar de speciale brandwerende van duckservice, met daaroverheen nog een tapijtje.
Maar wat k wel merk, ik heb een RVS uitlaat, en die wordt ook goed warm. maar goed, misschien heeft de warme voetenbak niets met een bigbore te maken, warme motor wel denk ik
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
- Gerard2cv
- Super eendkenner
Ja,ik bedoel in de auto.Ik denk dat de Big Bore de motor niet veel heter
maakt.Maak nooit de fout door luchtgekoelde motoren met watergekoelde
te vergelijken.Water heeft het enorme nadeel dat het zelfs onder druk bij
120gr gaat koken en een luchtgekoelde kan makkelijk 160gr aan.de zuigerspeling in de cilinder is ook veel ruimer.ca,het tienvoudige
jah bij mij loopt het tegen de 120 aan. geloof dat bij kroon staat dat bij 130 graden de olie ze speciale eigeschappen verliest. maar heb der isolatie aan de binnen en aan de buitenkant binnekant gewoon bitumen matjes terug geplaatst. en buitenkant islolatieschuim. maar dat het zo warm werd bij mij voetenbak had ik vorig jaar zomer ook hoor en toen reed ik nog standaard
greets dukw
greets dukw
