2cv bleu myosotis 1986 custom
En hier dan de verwachte foto's van de banden en velgen.
het was even een gok of de 14 inch velgen wel zouden passen. Dus tijdens het halen een draagarm met alles erop en eraan meegenomen om het te proberen. Perfect fit. Bij het thuis monteren meteen even de verschillen opgemeten en de ruimte tussen de fusee en de velg en de stuurkogel is zelf nog ietsje meer dan bij een originele velg. Waarschijnlijk omdat de randen een suk platter zijn.
Steken helaas door de bandenmaat 195/60/r14 toch wel beetje errug veel uit. zo'n 5,5 cm
bij het andersom monteren van het wiel valt hij wel netjes binnen de kast, alleen loopt e.e.a. aan de binnenkant aan
ventieldopje enzo. Past ook niet echt doordat er een schuine kant rond het hart zit. Zie foto.
Velg Andersom:
Tekeningetje gemaakt afmetingen velg.
Iemand een idee hoe ik dit op zou kunnen lossen???
velg laten versmallen op de een of andere manier of de spatborden laten verbreden.??? of iets anders
Velg Andersom:
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Mini cooper '11
Goeiemorgen Gerard,
De bovendste foto is normaal gemonteerd en de onderste foto's zijn als de velg andersom gemonteerd wordt. Andersom heb ik alleen een probleem met de stuurkogel.
Ik ga van de week even proberen om er kleinere banden onder te zetten en dan kijken ghoeveel ze dan nog uitsteken ik hoop een stuk minder.
Mini cooper '11
Mini cooper '11
- Michiel van G.
Hee Michiel,
Bedankt voor de waardevolle informatie. Ik vond de banden inderdaad al aan de grote brede platte kant
. Ik ga van de week eens een proef doen met deze maat banden op de velg. Ik hoop dat ze hiermee ook een stuk minder ver buiten de wielkast gaan steken.
Thnkx!!
Thnkx!!
Mini cooper '11
Mini cooper '11
via deze website: http://www.rimsntires.com/specs.jsp kun je twee velgen en banden vergelijken op alle relevante maten, kun je gelijk zien welke banden er wel en niet passen en wat dat met de breedte doet.
Laatst gewijzigd door -niels- op di 23 jul, 2013 12:39, 1 keer totaal gewijzigd.
If it ain't broke, let's fix it until it is.
- Michiel van G.
Beste iedereen op het forum en diegen die mijn verslag lezen.
Ivm een iedere dag lopende discussie thuis over wel en niet een originele eend heb ik besloten er toch klaar mee te zijn.
Bij deze gaan alle custom onderdelen er vanaf en worden te koop aangeboden.
O.a. Polyester Dashboard large perfect product nieuw, schokbrekers nieuw, delta Mics velgen incl banden, Brede spatborden cituning achterzijde nieuw , custom uitlaat ipv voorste demper 2 in 1 rvs nieuw, zijpijp rvs 34mm nieuw, uitlaatpijp 44mm rvs nieuw, uitlaatdemper rvs nieuw, demontabele rolkooi met 10.2 bouten gecoat in epoxycoating klaar om te lakken nieuw driehoekjes met koelroosters nieuw en nog veel meer nieuw!!!!!
Laatst gewijzigd door Ducksen op za 3 aug, 2013 23:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Mini cooper '11
Mini cooper '11
- dezilverlinde
