Het Grote Ribbelkap Topic
- Erikjan
Ik heb gister een sierstrip gekocht voor boven op de ribbelkap. Deze heeft alleen niet meer de originele bevestigingsblokjes met z’n stukje draadeind. Deze wil ik zelf namaken. Nu weet ik alleen niet hoeveel er standaard gebruikt worden wie kan mij dat vertellen. Het zou helemaal top zijn als iemand een foto heeft van z’n bevestigingsblokje.
Als hij er op zit zal ik een fototje plaatsen.
- Punky
He Ribbelbroeder,
Ik heb dus overal foto's van, behalve van die plaatjes. Het zijn er 4 in het totaal. Het is niet meer dan een vierkant plaatje met een boutje erdoorheen. Deze las je dan even vast, zodat het 1 geheel wordt. Deze vierkante plaatjes kun je dan achter de lipjes van de strip hangen en vervolgens zo door de kap heen schroeven.
- Punky
Ik heb het gaas er zelf afgelaten, omdat deze niet past ivm het grotere 602cc blokje. Dus ik vraag me af of het jou wel gaat lukken.
Boren doe je gewoon met je ogen dicht en verstand op 0?
Wat voor ruitensproeier ga je monteren, want de originele van de eend past niet meer ivm de sierstrip die je gaat monteren. Ik heb er zelf 2 van een mehari opgezet.
Was ook weer 2 gaatjes boren!!!
- Belgisch Meester Lasser
ja hoor het is gebeurt ,
met al dat gewauwel over die ribbelkappen kwam ik er een tegen en kon het niet laten .
dus... ik die kap mee en zijn aan de eerste werken begonnen.
het blank zetten tot op het metaal .
laswerken heb ik geprobeert met m'n laspost maar deze lijkt te zwaar te zijn.
ik ga er zo door heen op de laagste stand ,dus dit dan maar mee naar de avondschool .
hier hebben we verschillende toestellen en lasprocede's.
hopelijk hebben we hier wel een lichter toestel voor staan .
heb gezien bij mij hebben ze de hoekjes afgeknipt onderaan bij de driehoekjes zo een 5 cm .
ik vermoed dat dit is gebeurt om op een duck te zetten met nieuwere spatborden .
zou het anders niet snappen welke idioot er zo maar 2 punten afknipt .
extra laswerk dus np. of mischien leg ik ze dan wat rond zou dit kunnen verhelpen voor het schuren op de spatborden dacht het wel maar hou is het uitzicht er van ???
dit in plaats voor die extra rondellen voor bij de bouten of hoe veel opvul rondellen steek je er tussen (punky???).
ami dus geruild ondertussen voor een eend terug naar het begin.
yes indeed i am f*cking nuts .
more old fun of me
http://foto.telenet.be/joe_catchou
more old fun of me
see you when you see me
mmmm ribbels
ja als ik dat al eens klaar krijg fototjes .
krijg nog niet eens een foto'tje bij mijn naam gezet .
heb al een imac gekocht voor de eenvoudigheid maar euu.
zal een poging doen als ik het toestel bij me heb .
anders komen ze op de side te staan .
thanx man voor de toelichting trouwens van de revetten
(rondel = een ringentje dat je achter een bout of een moer steekt ter bescherming dat je hem er niet ergens door trekt bij het aan draaien dit is vermoedelijk een vlaams woord hahaha)
(revetten zijn bij ons dan weer popnagels ook in het frans dacht ik dat het revetten zijn popnagels)
al goed dat ik een hollandse achtergrond heb
yoo punky ,
werkt die afstelling van die lichtbeugel eigenlijk wel bij jou nog ??
dacht het niet zekers .
ik vermoed bij onze pin up (hehehe)vriend erikjan wel .
dit lijkt me wel very nice zekers voor de keuring bij ons .
niet dat het nog uitmaakt na een week dan staan ze toch al niet meer zoals ze moeten schijnen.
heeft er trouwens iemand ervaring met langere bougiekabels als je bv de bobine op het schutbord zou monteren .
heeft dit een verlies van bv. de vonk die langer over de kabels moet , de stroom die naar de bobine moet van de motor komende ???
thanx
thanx
