Pagina 13 van 26
Geplaatst: di 29 sep, 2009 20:12
Weer een update:
Vandaag blok eruit gehaald en cilinderkoppen gedemonteerd (en alles wat je onderweg dus tegenkomt
Blok is en vettige massa. Doordat ze de vulpijp open hebben laten staan, kun je niet zien waar het lek nu zit. Dus nu alles poetsen en brilrubbers vervangen. Achter het vliegwiel is het wel droog, dus die keerring zal in orde zijn.
Foto's komen straks. Hyves werkt momteel niet mee.
Geplaatst: di 29 sep, 2009 22:26
Hyves had weer zin. Dus bij deze de foto's:
Wat vettigheid tussen kop en cilinder. Onduidelijk waar het vandaan komt?
Nieuwe druksensor al gemonteerd.
De beschermplaat is door een fransman er al gedeeltelijk uitgeknipt. Twijfel zelf of ik de rest er ook niet uit ga halen. Heb namelijk nog een demontabele liggen en deze dekken meer af en maken het sleutelen wat aangenamer.
Een vette zooi. Geen bakolie.
Brilrubber vraag:
De bovenste is de originele. De middelste een het afgevlakte kant met nokje. De onderste is afgevlakt zonder nokje. Het origineel is ook zonder nokje. Maar bij de originele is de onderzijde vlak en bij de nieuwe met nokje zit hier een verdikking die in het blok valt. De andere heeft deze verdikking niet. Ik neem aan dat die zonder nokje wel de juiste is om in dit geval te monteren. Want mijn schaaltjes hebben geen opening voor het nokje.
Als dit blok teveel werk blijkt te worden, dan wil ik zolang mijn reserve blok monteren. Deze heeft alleen een dun vliegwiel. Wat was ook alweer het verschil op de prise-as??? En is het lager van een diafragma gelijk aan een 3 vinger koppeling?
Geplaatst: wo 30 sep, 2009 09:38
door rusty
dun vliegwiel -> priseas met lange spline nodig en diafragmakoppeling (nieuw type)
je kunt dit ook oplossen door er een aangepaste koppelingsplaat in te zetten ( middelste bus met vertanding) verlengen
wat betreft het lager, zou ik zo 123 niet weten, diameter enzo zullen wel hetzelfde zijn, maar misschien dat de een hoger is dan de ander, meten is weten!
of gewoon je dikke vliegwiel weer monteren.
greetzzzzzzzzzz
Geplaatst: wo 30 sep, 2009 19:05
door Tom Duckpower
Ik zou het lager gebruiken dat bij de drukgroep hoort.
Koppelingsplaten zijn op de lengte van de vertanding na gelijk.
Als je dus je reserveblok gaat gebruiken:
Diafragma drukgroep, koppelingsplaat van 3 vingerkoppeling en druklager van diafragma.
Geplaatst: wo 30 sep, 2009 19:40
door Joos
Punky schreef:Twijfel zelf of ik de rest er ook niet uit ga halen. Heb namelijk nog een demontabele liggen en deze dekken meer af en maken het sleutelen wat aangenamer.
Dan zie ik niet in waarom je nog twijfelt..?
Durf maar gewoon zelf beslissingen nemen
Geplaatst: do 1 okt, 2009 10:35
Gisteren ook besloten om de zaag erin te zetten. Twijfel zat hem ook meer in de hoeveelheid extra werk.
Geplaatst: zo 4 okt, 2009 17:06
Geplaatst: zo 4 okt, 2009 17:20
door Michiel van G.
Zo, die motorkap! GLIMGLIM!
Geplaatst: zo 4 okt, 2009 17:22
door Tom Duckpower
een stuk lager zou ook niet verkeerd zijn
Geplaatst: zo 4 okt, 2009 18:55
door Joos
Enneuh... rise against wat eigenlijk?
Geplaatst: zo 4 okt, 2009 19:02
door Bull Frog Bleu
deze ami is weer nieuw herrezen...of hoe zeg je dat..nieuw herboren..
hmms naja....buiten de tekst mooi resultaat geworden. Nu de velgjes nog even voorzien van doppen en klaar is die:)
Geplaatst: zo 4 okt, 2009 19:48
door ratstyle
mooi! ,
maar inderdaad wat verlagen zou best mooi staan als je de velgen zwart spuit met chrome dopjes is ie helemaal
Joos schreef:Enneuh... rise against wat eigenlijk?
dit is Rise Against
http://www.youtube.com/watch?v=1iOtM5bOS84
Geplaatst: zo 4 okt, 2009 20:01
Lager zou beter zijn, maar niet praktisch voor de doeleinden van de auto.
Rise Against is een van de beste Punk hardcore bands die momenteel bestaat.
Wil je je motorkap ook zo bling hebben. Het geheim heet een was beurt met Dasty.
Geplaatst: zo 4 okt, 2009 20:45
door joe_catchou
Mmmmm dus dit is punk van nu ???
wat word ik oud zeg
ken nog punk van tja vroeger dead kennedy's ,sex pistols, exploited e.a.
kapotte jeans vestjes vol met verf of leren jecker met een gescheurde jeans, pinnenbanden.
army boots .
wat gaat de tijd hard .
thankx voor de update van de tegenwoordige punk
Geplaatst: ma 5 okt, 2009 09:35
door dyane_maniac
Punky schreef:Er komt nog een plaat van een Mehari onder. Deze sluiten het geheel helemaal af en hebben meer nut als dat standaard baksel wat er onder zat. Die zorgt ervoor dat de modder zeker in je koppelingshuis komt.
en dat het carter gekoeld wordt
in de winter sluit ik het gat altijd af door een plaat karton tussen de plaat en het carter te schijven. hierdoor wordt de eend een stuk(je) warmer. wat het effect van helemaal dicht op een warme zomermiddag is weet ik niet.
maar het resultaat mag er zijn!
