Tom's Eend en Ami
Erasmo
Bericht door Erasmo » zo 23 okt, 2011 19:06
Zo dus ongeveer? :wink:
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » zo 23 okt, 2011 19:08
Zoiets ja! Ongeveer bijna ;)
De rechtheid van de lijnen klopt aardig denk ik ;)
Bericht door Geert » zo 23 okt, 2011 19:19
Erasmo schreef:Zo dus ongeveer? :wink:
Ja, maar dan anders :lol:
Zoiets ja! Ongeveer bijna.
Er zit nog een DEUK in de voorbumper !!!!
Moet ik dan overal op letten! :cry:
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » zo 23 okt, 2011 19:24
Das een deuk die ongeveer elke Ami heeft, de mijne dus ook ;)
rest van het plaatwerk zitten ook deuken in, kun je gewoon overheen schilderen
Bericht door Geert » zo 23 okt, 2011 19:26
Tom Duckpower schreef:Das een deuk die ongeveer elke Ami heeft, de mijne dus ook ;)
Ja, klets je er maar weer uit!
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 25 okt, 2011 08:51
Na gisteren ziet ie er zo uit:
Vandaag een derde (en hopelijk laatste) laag geel.. Tweede laag blauw gaat er dan ook op, en hoeft alleen nog de onderkant van het front gedaan te worden.
en dan nieuwe sierstripjes denk ik.. bij deze zijn de bevestigingsboutjes afgebroken..
Bericht door Jeroen-citroen » di 25 okt, 2011 13:07
Hij is leuk geworden Tom :!:
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » wo 26 okt, 2011 15:25
Ja he ;)
Bijna klaar!
Vanavond de laatste laag blauw op het front..
Zag net toevallig dat de Ami gisteren 11 jaar in NL is :)
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » do 27 okt, 2011 19:53
Ami staat voor de deur :)
Moet nog 1 strip vast zetten, maar ik ben wat haakjes kwijt/stuk...
Verder nog wat stukjes sierstrip van verf ontdoen, maar dat komt later wel ;)
Blij :)
foto's komen van de week!
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » za 29 okt, 2011 09:25
hoop dat ik hem vandaag mag aanschouwen... :wink:
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » za 5 nov, 2011 19:13
Vandaag wat kleine dingen aan de ami gedaan..
Lekkage opgelost bij een klepdeksel, bleek de pakking wat dubbel te hebben gezeten. Nieuwe pakking erin en lekkage opgelost, voorzover ik kan zien.
Ook nog de koppelingskabel wat bijgesteld. Chokekabel is ook vervangen, deze knikte nog wel eens thv de carb, en daardoor liep de ami 3000 toeren stationair.
Nu een kabel van een eend gebruikt, maar dat ziet er niet uit. Oude type kabels die ik heb liggen zijn te kort.
Als tijdelijke oplossing kan dit wel even.
Daarna nog even het hemeltje afgemaakt, ziet er nu netjes uit. Tot slot de afdekplaat die in de kofferbak ligt van een stukje tapijt voorzien.
plaatje van vanmorgen:
Ed147
Bericht door Ed147 » za 5 nov, 2011 21:36
Ik vind 'm helemaal goed! :wink:
Willem2
Bericht door Willem2 » di 15 nov, 2011 13:30
Tom Duckpower schreef:En nog even een update(je) aangaande de eend:
Via forummer tweeceevee.
Nog even wachten tot ik m heb, neem zoals het er nu uitziet tijdens de betuwerit in ontvangst
Hoe bevalt deze? Is het veel meer herrie dan met 1e demper?
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 15 nov, 2011 15:09
Maakt wat meer herrie, maar met een standaard tweede demper is het te doen.
mijn radio komt er op de snelweg bovenuit, net als mijn luchtfilter.
merk verder weinig anders in de prestaties.
Alleen is sinds in deze pijp heb, de tweede demper van een jaar oud gaan rammelen. Vermoed een losgekomen schot of iets in die geest..
Weet alleen niet of gerelateerd is aan de Y-pijp
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » za 28 jan, 2012 14:21
Zo, eindelijk houdt de ami niet meer in bij snel optrekken en wanneer ik half gas rij... Het hielp dan om de choke wat uit te trekken, dus dacht zelf aan te weinig benzine.
heb denk ik na de schoonmaakbeurt van de carb, de spoeier van de tweede trap voorzien van een kleinere maat (90)..
Vanmorgen een 110 erin gezet en het lijkt opgelost :)
tevens de pook op de bak wat versteld zodat het schakelen wat soepeler gaat
