Jerre's Dyane6 '81
Jerre
Bericht door Jerre » za 14 nov, 2009 20:51
Vandaag er nog een 2de laag opgezet :)
En de binnespatborden ontroest en gespoten met brunox
Citroën Dyane 6 '81
Ami gekocht :D
Check de band
Jerre
Bericht door Jerre » ma 23 nov, 2009 17:12
De kofferplaat staat nu ook in de lak
En de binnespatborden zijn zwart gespoten
Van het weekend de kleppen gesteld
Een nieuwe batterij gestoken en een nieuwe benzinepomp
En het contactslot erin gestoken
Er zijn wat problemen met starten, want ze kreeg eerst geen benzine van de nieuwe pomp. Nadat dat was opgelost starte ie nog niet, maar dat zou met nieuwe bougies opgelost moeten zijn :wink:
Citroën Dyane 6 '81
Ami gekocht :D
Check de band
Erasmo
Bericht door Erasmo » di 24 nov, 2009 01:50
Altijd mooi zo'n eerste start...
Charly
Bericht door Charly » di 24 nov, 2009 08:18
Goed bezig Jerre! Mijn Dyane is ondertussen alweer in z'n "winterslaap" maar heb wel gezien dat ik daar komend voorjaar ook wat meer tijd in moet gaan steken :oops: Vooral het schutbord en het plaatwerk vóór de A-stijl (waar het driehoekje overheen zit) wordt krokant.... Keep up the good work!
Peugeot 205 GTI 1.9 van 1991
Jerre
Bericht door Jerre » do 26 nov, 2009 17:08
Dat starten zal nog even moetnen wachten :(
Gisteren een compressietest gedaan, aan de ene kant 7 en de ander... 0!
Dus de cilinderkop en de cilinder eraf gehaald...
langs de zijkant van de zuiger gewoon doorgebrandt tot aan de 2de zuigerveer :?
Dus we gaan de cilinders en zuiger aan beide kanten vervangen.
Citroën Dyane 6 '81
Ami gekocht :D
Check de band
Bericht door dyane_maniac » do 26 nov, 2009 17:36
let op! je hebt tegenwoordig zuiger(veren) cilinder sets te koop met de dyane compressie van 1:9!!!
Jerre
Bericht door Jerre » zo 10 jan, 2010 15:38
Alweer een hele tijd geleden hier
Heb nog steeds geen nieuwe zuigers, we haddden er bij de DVN besteld, maar die zijn nu na 2 maanden nog niet binne
Na even zoeken iemand gevonden in lommel die in onderdelen doet voor 2cv e.d.
hij kon 9:1 zuigers en cilinders bestellen, en normaal zijn die na 1 of 2 weken binne :D
Ondertussen nog een paar dingen gedaan, maar het word nu veel te koud om nog iets fatsoenlijk te kunnen doen
De achterspatborden zijn verstevigd (de rand) en gespoten met steenslag
En ze zitten ook terug gemonteerd, en ook de achterste deuren hangen er terug aan
Ook het 'instrumentenpaneel' zit er terug in.
Citroën Dyane 6 '81
Ami gekocht :D
Check de band
Jerre
Bericht door Jerre » zo 17 jan, 2010 15:09
Yes :D
Heb eindelijk nieuwe zuigers, gisteren gaan halen in lommel
Citroën Dyane 6 '81
Ami gekocht :D
Check de band
Bericht door dyane_maniac » zo 17 jan, 2010 16:04
van welk merk zijn ze?
Jerre
Bericht door Jerre » vr 22 jan, 2010 16:51
Tis een set van 'Kereven' :wink:
Hij had al een paar ami's rondrijden met deze cilinders, en nog geen problemen mee gehad
Citroën Dyane 6 '81
Ami gekocht :D
Check de band
Jerre
Bericht door Jerre » vr 5 feb, 2010 17:57
En ondertussen zitten die nieuwe cilinders er ook op 8)
De motorbeplating is dan ook nog helemaal proper gemaakt en gespoten, en die heb ik vandaag er terug op gestoken.
Buiten de voorkant zit ze helemaal in elkaar
en als morgen de motor er terug in zit kan de hele voorkant ook terug in elkaar
Citroën Dyane 6 '81
Ami gekocht :D
Check de band
Bericht door marcopr » vr 5 feb, 2010 20:07
Errug mooi!
KEep up the good work.
tinouck
Bericht door tinouck » za 6 feb, 2010 04:17
@Jerre:Dat dyaantje tuft straks weer mooi door de weide wereld heen
Groen(Vert jade) door het groen groen knolle knolle land :D
Jerre
Bericht door Jerre » zo 7 feb, 2010 13:20
Tis te hopen :wink:
Tuffen doet ze in elk geval al terug :D
Gisteren de motor terug gezet en alles aangesloten
En ze start :!: :D
Citroën Dyane 6 '81
Ami gekocht :D
Check de band
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » zo 7 feb, 2010 15:59
Goede vorderingen!!
Ze zal wel spinnen als een jonge kat met nieuwe zuigers en cilinders :wink:
Citroen 2cv6 special 1986
