Pagina 14 van 22
Geplaatst: di 24 feb, 2015 16:51
door Thijs
Tjonge, dit gaat prachtig!
Wat voor epoxy gebruik jij?
Geplaatst: di 24 feb, 2015 20:12
Echt netjes hoor! Een genot om naar te kijken.
Geplaatst: di 24 feb, 2015 21:47
door CitroenAZU
2K zinkfosfaat Epoxy van Sigma Coatings; nr. 256
DSCN2324 by
azu250, on Flickr
Vandaag eerst nadenkit gescoord en vervolgens de naden vol geblubberd.
Morgen of overmorgen maar weer verder met de epoxy.
DSCN2320 by
azu250, on Flickr
DSCN2322 by
azu250, on Flickr
DSCN2326 by
azu250, on Flickr
Geplaatst: di 24 feb, 2015 23:41
door bebe
Heb ik nou goed begrepen dat 2k Epoxy primer ook goed hecht op verzinkte plaat?
Geplaatst: wo 25 feb, 2015 08:29
door Bertje Beige
Die kan er straks wel weer even tegen
Geplaatst: wo 25 feb, 2015 19:35
door CitroenAZU
bebe schreef:Heb ik nou goed begrepen dat 2k Epoxy primer ook goed hecht op verzinkte plaat?
Deze wel (sigma 256)
Ik ga mijn verzinkte chassis er ook mee doen.
Hier de specs:
SigmaCover 256
Two component high build polyamide cured recoatable zinc phosphate epoxy primer.
General purpose epoxy primer or build coat for steel and concrete structures.
Suitable for atmospheric and marine conditions.
Can be recoated with various two component and conventional coatings even after long weathering periods.
Lead and chromate free.
Excellent rust preventing properties in industrial or coastal atmospheres.
Tough, with long term flexibility.
Cures even at temperatures down to -10°C.
Good adhesion to steel, galvanised steel and aged epoxy coatings.
Easy application, both by airless spray and brush.
Can be used as epoxy primer/finish (for dry internal areas).
Theoretical spreading rate 6.3 m²/l for 100 μm.
Touch dry after 2 hours.
Overcoating interval min. 3 hours.
Downloads
SigmaCover 256 Download
Geplaatst: vr 27 feb, 2015 19:10
door CitroenAZU
Vandaag het chassis schoongemaakt, motor en bak verwijderd al het vet met remmenreiniger van de voorzijde van het chassis gehaald en hierna met de roterende staalborstel wielarmen e.d. wat schoongemaakt en ontroest. Hierna de boel in de epoxyprimer gezet.
van het weekend kan de hut dus weer op het chassis!
DSCN2337 by
azu250, on Flickr
DSCN2338 by
azu250, on Flickr
DSCN2341 by
azu250, on Flickr
DSCN2342 by
azu250, on Flickr
DSCN2345 by
azu250, on Flickr
DSCN2346 by
azu250, on Flickr
DSCN2347 by
azu250, on Flickr
DSCN2348 by
azu250, on Flickr
DSCN2351 by
azu250, on Flickr
DSCN2353 by
azu250, on Flickr
Geplaatst: za 28 feb, 2015 17:16
door CitroenAZU
Vandaag de hut weer op het chassis gebout. Dat neemt een hoop minder plek in
DSCN2355 by
azu250, on Flickr
DSCN2359 by
azu250, on Flickr
DSCN2360 by
azu250, on Flickr
DSCN2363 by
azu250, on Flickr
DSCN2364 by
azu250, on Flickr
Geplaatst: za 28 feb, 2015 17:47
door azuiper
mooi werk man! ga zo door in dit tempo
voorjaar komt er aan
Geplaatst: za 28 feb, 2015 17:58
door Thijs
Je bent echt goed bezig!
Jouw bemoedigende foto's hebben mij weer aangezet om met mijn Dyane verder te gaan.
Geplaatst: zo 1 mar, 2015 20:30
door CitroenAZU
Goed om te horen Thijs, succes met je Dyane!
Vandaag niet veel kunnen doen. Helaas weer last van mijn handen na 2 dagen doorprutsen. Dan maar vast dingetjes voorbereiden.
Het voorruitframe is rot en daar moet een deel van vervangen worden.
Zodoende maar vast in de zetbank een profieltje op maat gemaakt en het hoekje nagemaakt met het krimp- en strektooltje.
Van de week erin lassen en dat is dan het laatste laswerk aan de koets!
DSCN2373 by
azu250, on Flickr
DSCN2374 by
azu250, on Flickr
DSCN2377 by
azu250, on Flickr
DSCN2378 by
azu250, on Flickr
DSCN2380 by
azu250, on Flickr
Geplaatst: ma 2 mar, 2015 14:27
door CitroenAZU
Vanmorgen het randje er nog even ingelast...
DSCN2382 by
azu250, on Flickr
DSCN2384 by
azu250, on Flickr
DSCN2385 by
azu250, on Flickr
Geplaatst: ma 2 mar, 2015 18:31
door Boudewijn
Is het werken met dat krimp - rek apparaat erg moeilijk of wijst het zichzelf?
Geplaatst: ma 2 mar, 2015 19:06
door RobM
kijk, dat is écht plaatwerken.
Mooi!
Geplaatst: ma 2 mar, 2015 19:31
door Thijs
Jaaah, dat is prachtwerk.
Jammer dat ik zo weinig ruimte heb om al die mooie apparaten te stallen....
