Mijn eendje
Zo weer eens wat anders, ik ben bezig de holle ruimtes van de eend te tectyleren en nou meen ik ergens een keer een soort van tectylerings schema van de holle ruimtes gezien te hebben van waar je het spul allemaal moet spuiten. Nou kan ik dit alleen nergens meer terug vinden. Iemand?
Wat ik gedaan heb is het volgende allemaal met ML bussen met slangetje
-Dorpels(door de geboorde gaatjes waar de alu sierstrips mee vast zitten)
-Verstevigingsbalkjes onder de bodemplaten
-Binnenkant chassis(eerst via de openingen vooraan in de voorpoten, daarna via de openingen achteraan in de achterpoten ,toen links en rechts via de ronde gaatjes in de zijkanten van het chassis die vlak voor en na de veerpotten zitten, vervolgens via het gaatje achterin het chassis voor de benzine tank en tot slot nog via de veerpot bevestigings steunen.
-de holle balkjes van de portieren
-de holleruimte onder de achterbank (via de gaatjes waar de voorste haakjes van de bank in vast zitten)
-De holle ruimte achter het dashboard onder de voorruit(via de gaatjes aan de onderkant van de balk binnen in de auto)
Nog te doen: De holle 3 hoek ruimte van de voetenbak(dit wil ik doen dmv links en rechts vooraan in de bodemplaat,van onderaf 1 gaatje te boren waar het slangetje doorheen kan, dan de ruimte volpompen met ml en de gaatjes afsluiten met bijgeleverde dopjes.
Iemand nog aanvullingen, tips, adviezen of opmerkingen dan hoor ik het graag
Auto,s
-citroen ax 1.1 first
-citroen ami8
-citroen ami8
Klinkt misschien vreemd, maar gewoon je gezonde verstand gebruiken.
Als je weet hoe een eend in elkaar steekt dan kun je het prima beredeneren, waar het allemaal in moet.
Ik heb tientallen eenden getectyleerd in de loop van 27 jaar.
Als ik kentekens check op de rdw site dan zie ik dat het merendeel nog rondrijdt
Dus echt verkeerd deed ik het niet
- Bertje Beige
Vergeet je de a, b, en c stijl en het voorste dwarsbalkje van het chassis niet?
Haal ook even het rubber boven het voorraam los (zit vast met een half ronde aluminium "koker") en maak het daar lekker vet.
En door de gaten van de zonneklepbevestiging kun je mooi de kokers naast het voorruit behandelen!
Goed bezig hoor!
Goed bezig hoor!
Bedankt voor de tips, Daar kan ik wat mee
Ga ik die plekken nog even doen binnenkort. Die ruitrubbers aan de buitenkant gewoon even open wippen en de tectyl er tussen spuiten neem ik aan?
A,B,enC stijlen moet ik gaatjes in boren. Heb bij andere eenden wel eens gezien dat daar idd ook van die dopjes in zaten. Mijn zwarte eend heeft die ook, deze (nog) niet.
Dat voorste dwarsbalkje is ook een goeie! Ik kon er geen gaatjes in ontdekken, mischien aan de achterkant?? Anders de motorkap vergrendeling er maar afschroeven en die gaatjes gebruiken.
Auto,s
-citroen ami8
-citroen ami8
