Pagina 16 van 57
Geplaatst: za 3 dec, 2005 18:37
door Tom Duckpower
123 is binnen....
Zit alleen nog in de doos..
Wat dan wel gedaan vandaag?
* Uitlaat (standaard) onder de eend gehangen.
* Stoelen in de eend gemaakt.
* vloerbedekking gelegd.
Stoelen zitten gebout en gelast.
Het frame is opdezelfde manier gemaakt als dat van Punky, alleen zitten de 4 liggers waar de rails opzitten gelast aan de onderste balken.
Zit goed vast, en de stoelen zitten erg lekker.
Het frame staat bovenop de vloerbedekking, dus dat zit ook al goed vast.
Euhm nog wat?
niet echt..
Foto's staan er straks op denk ik
Geplaatst: vr 9 dec, 2005 18:36
door Tom Duckpower
zo 123 zit erin..
was vrij eenvoudig, nadat ik de instructies van deze site had afgedrukt.
daarna benzien gaan halen en met behulp van de accu van Charlotte afgesteld.
Wat benzien in de carb en starten maar..
Sloeg aan en liep even (met een hoop rook, losse uitlaatklem)...
Wilde daarna niet meer aanslaan, alles draait wel rond...
Heb met de benzineleiding liggen klooien, dr kwam niet echt benzine in de leiding...
als ik in de tank blies kwam er alleen lucht uit de leiding..
daarna wat benzine in de leiding gekiept, maar nog niet starten..
Volgens mij is de benzinepomp overleden...
van de week weer even naar kijken
Geplaatst: vr 9 dec, 2005 18:39
door the Nosepicker
Is de rubberen aansluiting tussen tank en benz.leiding (bovenop tank) niet gescheurd? Als er lucht uit komt ipv benzine als je blaast klopt er iets niet.
Geplaatst: vr 9 dec, 2005 18:42
door Tom Duckpower
the Nosepicker schreef:Is de rubberen aansluiting tussen tank en benz.leiding (bovenop tank) niet gescheurd? Als er lucht uit komt ipv benzine als je blaast klopt er iets niet.
die is nog goed..
ik vind het ook vreemd. Ik hoor nergens lucht ontsnappen... Alleen vooraan bij de slang die de pomp in gaat (zit met uiteinde in een potje, wilde ik de benzine die door de slang zou moeten gaan opvangen..)
Geplaatst: vr 9 dec, 2005 19:43
door the Nosepicker
tis een gesloten systeem (tank-leiding) Als je in je tank blaast en dat stuwt geen benzine je leiding in, dan reikt de 'benzine-inlaat' (zal vast een vakterm voor zijn denk'k) niet tot het benzine niveau. Of meer benzine erin, of de vlottereenheid er uitschroeven en checken op fouten o.i.d.
Red je dat voor morgenochtend??? (St. N. meeting ? )
Geplaatst: vr 9 dec, 2005 21:37
door Tom Duckpower
the Nosepicker schreef:tis een gesloten systeem (tank-leiding) Als je in je tank blaast en dat stuwt geen benzine je leiding in, dan reikt de 'benzine-inlaat' (zal vast een vakterm voor zijn denk'k) niet tot het benzine niveau. Of meer benzine erin, of de vlottereenheid er uitschroeven en checken op fouten o.i.d.
heb de vlotter er nog uitgehaald, maar het filtertje daar zat vol benzine, althans, het liep eruit...
Er zit een goede 8-10 liter in de tank nu en dat moet toch voldoende zijn
voor morgen haal ik het niet meer, sorry..
maar we kunnen morgen wel even over het probleem babbelen
Geplaatst: za 24 dec, 2005 15:10
door Green-Duckman
Tis wel stil hier op dit topic!!
Oh enuh je link werkt bij mij niet is dat bij meer mensen!
ik kan dus de foto's van tom niet bekijken!!
Geplaatst: za 24 dec, 2005 15:13
door Tom Duckpower
mn vader is al met de bak begonnen..
dus het schiet wel op
Heb nu ook week of 2 vakantie dus er gaat veel gebeuren
en die foto's, ik zal het even bij de serverbeheerder navragen!
Geplaatst: za 24 dec, 2005 15:21
door Green-Duckman
Tja hij geeft aan:
Pagina niet gevonden!!
Geplaatst: ma 26 dec, 2005 13:07
door Tom Duckpower
bij deze even 2 foto's van mn bakje:
is een tijdelijk bakje, waar gewone aanhangwagenspatborden aan komen.
De voorspatborden komen er van het voorjaar pas te zitten!
Geplaatst: ma 26 dec, 2005 13:09
door Yannick
Ziet er goed uit
Geplaatst: ma 26 dec, 2005 13:19
door Aloha Beach Cruiser
mooi timmerwerk!, nu nog even lakken..
Geplaatst: ma 26 dec, 2005 13:20
door Miekegeit
[quote="charleston tuning"]mooi timmerwerk!, nu nog even
lakken..[/quote]
Zie je wel?
door Tom Duckpower
charleston tuning schreef:mooi timmerwerk!, nu nog even lakken..
das het probleem
Lakken of zwart verven...
Eerst lakken, kan het dan altijd nog zwart maken.
Op de bodem komt overigens een RVSplaatje te liggen
Geplaatst: ma 26 dec, 2005 13:31
door Lelijke Eend
Ziet er mooi uit !
Mijn tip: neem eem alu tranenplaat i.p.v. een plaat RVS. Door die tranen zie je deukjes/krasjes/butsjes minder snel. Tevens is het lichter. Ook krijg je geen roest als iets van 'pisbakken'staal een kras op het RVS maakt (werkt hetzelfde als dat verhaal van die kraspen
