duck-tuc (°\=/°) aanhanger project. Fotoshoot p39
aah dus dat is normaal dat da pinnetje ma amper op en neer gaat..Gerard2cv schreef:Ja,dat pennetje gaat 2mm,daar is dus niets mee aan de hand.
Maar de speling onderin de pomp op dat pomphandeltje bereikt nu die 2mm speling,waardoor die niet meer pompt.
Hopenlijk ben ik nu wat duidelijker
ja ok, hartelijk bedankt, dan ga ik een ander pompje bestellen..
heb gebeld voor een pompje,
en die vertelde me dat het die membraam of zo iets was, en da kun je appart bestellen, heb ik dat meteen gedaan.
en heb nu effe het pompje van de lomax in gezet om te kijken wat het doet,
dadelijk ff aan de gang trekken want de batterij is ook plat :S
ik hoop dat het hier mee opgelost is, dan kunnen we over 2weken lekker naar francorschamps rijden
ja dat zou idd kunnen,achtpeter schreef:Het zou kunnen dat je een luchtlekje in de benzineleiding hebt. Het rubberen achterste deel bij de benzinetank is misschien uitgelubberd of verhard.
k heb wel als ik de benzinetank vol doe dat die overloopt...
ma paar sec later is het gedaan,
mss dat die daardoor valse lucht trekt ofzo?
@ duck-tuc, het stukje slang op de tank had ik ook,duck-tuc schreef:ja dat zou idd kunnen,achtpeter schreef:Het zou kunnen dat je een luchtlekje in de benzineleiding hebt. Het rubberen achterste deel bij de benzinetank is misschien uitgelubberd of verhard.
inhouden etc ,heel vervelend,inderdaad valse lucht (zet een filtertje tussen je benzineslang en kijk of je er luchtbubbels inziet)
Overlopen van de tank is dat niet je mof die lek is? aansluiting tussen tank en vulpijp.
en voor wat betreft accu plat,Startmotor goed??( dacht ik wel bleek dus niet,stom toeval )(dus heel zeker weten?
Succes met oplossen.
dalijk ga ik die weg brengen en dan moet dien eene er maar is naar kijken..tinouck schreef:@ duck-tuc, het stukje slang op de tank had ik ook,duck-tuc schreef:ja dat zou idd kunnen,achtpeter schreef:Het zou kunnen dat je een luchtlekje in de benzineleiding hebt. Het rubberen achterste deel bij de benzinetank is misschien uitgelubberd of verhard.
en voor wat betreft accu plat,Startmotor goed??( dacht ik wel bleek dus niet,stom toeval )(dus heel zeker weten?![]()
net terug van helmond..
de 2cv heeft net een grote beurt gehad,
-platinnekes afgesteld
-nieuwe olie +oliefilter + versnellingsbak olie
-nieuwe luchtfilter
-in de assen nieuw vet gespoten
-nieuw remblokken
en ik zou na t schijnt een startmotor hebben zitten van een visa, dat zou ook niet goed zijn, die zoude te veel stroom nemen.
dus nu ga ik vandeweek ff eentje steken van een 2cv
btw: net een serieuze regenbui op mn dak gehad :S
moet zeggen dat die aardig lekt vanbinnen :S
wat zou ik daar aan kunnen doen?
komt denk ik langs t ventilatorrooster
-nieuwe luchtfilter
-nieuw remblokken
