Dit is een goede tip, de temperatuur van mijn 710 liep snel op zelfs bij normaal weer. Met de extra koeler is de olie in Afrika zelfs niet boven de 100 graden gekomen. Ik heb een flens met thermostaat bij het oliefilter, de oliekoeler zit achter de koplamp van de Méhari. Ik heb een "powertube" op mijn koelhuis die uitkomt bij de oliekoeler, soort geforceerde koeling. Ik heb een hoop eenden gezien bij de Touareg Trail die de extra koeler tegen het schutbord hadden gemonteerd naast de zekeringhouder. Met een turbosleuf in de motorkap kan je zo ook extra koeling creëren.LPGo schreef:ps2. als je het al zeker weet maak dan maar al een plekje vrij voor een grote oliekoeler die heb je dan zeker nodig .... Als je er één pakt met een thermostaat dan kan het nu ook al geen kwaad om hem erin te zetten......
2cv bleu myosotis 1986 custom
- summersnoek
Hoi Ducksen,
Jij noemde de naam van een bedrijf bij jou in de buurt (of regio Rotterdam) waar velgen voor niet te veel geld verbreed konden worden. Zou dat ook met Burton velgen kunnen? Ik heb hier wel 1 set Peugeot 404 velgen liggen. Die schijnen prima te passen op de 2cv. Je zal de naam van het velgenverbredingsbedrijf niet mogen noemen, maar dan verneem ik dat graag via een pm.
Grote groet
Grote groet
Crisis is van 2 eenden 1 eend maken
1982 2cv6 (in wording) zdz koets
1929 Austin Seven SWB Tourer
- summersnoek
Ducksen bedankt voor de info. Mijn project ligt even stil, maar ik kan op termijn wel uitzoeken of "het bedrijf" mijn burton velgen kan verbreden. En dat vermeld ik dan weer op het forum. Ik blijf je volgen met je project en ben ik weer eens in de buurt dan kom ik graag kijken. Succes
vandaag de laatste hand aan het schuren gelegd en alle onderdelen voor de laatste keer in de epoxy gespoten waar nodig. Als het goed is en de kachel doet een beetje zijn best is alles klaar om morgen in de hs filler gespoten te worden. Hierna volgt de bodyschutz voor de onderkant van de koets en de behandeling van het inwendige van de koets.
Vor vandaag weer kalar met klussen dus avondje lekker zoeken op internet.
Bedoeling is om een extra oliekoeler met een soort van blower te gaan monteren.
voor nu moet dit hem gaan worden
http://www.rpower.be/index.php...p;Itemid=1
http://www.rpower.be/index.php...p;Itemid=2
koppelingen weet ik niet of ze passen
http://www.nlpower.com/Product...fault.aspx
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Mini cooper '11
even een korte update want er wordt weer hard gewerkt;)
profiel om staks de achterste spatlappen te gaan monteren hoe moet ik nog even gaan bedenken
Dashboard zit eindelijk op zijn plaats zonder dat hij tegen de rolkooi aankomt. nu op zoek naar dashboard metertjes. met tape even vlug gekeken wat een mooie indeling zou zijn. kachel die staat er zomaar los tussen voor de opletter zit deze inderdaad niet zoals het hoort
koplampbeugel afstellen
misschien past zo'n stuur met quick release ook wel op een standaard 2cv al betwijfel ik het met de stuurstang
weet iemand of dit al eens geprobeerd is?
druk op zoek naar deze dingetjes om het dashboard onder het raam vast te zetten. geen idee waar ik deze kan halen nog.
tja handig alles netjes in bakjes en nu? deze ga ik sowieso niet meer gebruiken dus kijken welke maten lengtes etc ik moet gaan bestellen. ook nog geen idee. Zal weer zoekwerk worden
Als ik nog eens een restauratie doe staat op nummer 1 alles netjes sorteren ipv op een hoop hehe
waarschijnlijk
waarschijnlijk
Mini cooper '11
Mini cooper '11
Burton stuurstang past niet, zal iets anders moeten verzinnen. Ondertussen de to do list bijgewerkt. Toen ik begon had ik een pagina of 15, vandaag zijn er welgeteld nog 1,5 pagina over. Schiet dus op!!! Mag ook wel want ik heb maart ongeveer als deadline om alles te kunnen testen en de motor in te rijden voor de zomerakantie.
Wat moet er o.a. nog gebeuren
Koetswerk schuren ( bijna klaar)
Koetswerk holle ruimtes behandelen
Onderkant koets in bodyschutz
Velgen stralen en poedercoaten ( nog geen bedrijf gevonden inde buurt van Zeeland)
Chassis nalopen. Extra achterste stabilisatiestanug monteren.
Dashboard op maat maken en voormonteren
Voorspoiler verbreden / afmaken
Dak sonnenland stof bestellen (duitse fabrikant of Franse kiezen) + onderdelen om te monteren
Koetswerk naar de spuiter
Stoelen en bank bekleden (nog nooit gedaan zie er een beetje tegenop om die krammen door de stof te moeten knijpen voor als het mislukt.) verder nog niet besloten of de stof skai zwart glad wordt of met dat ruitjes spul.
Onderdelen bestellen om alles af te monteren
Apk keuring!!!!
En natuurlijk alles daartussenin. Voorlopig is eindelijk het einde al een heeeel klein beetje in zicht.
Apk keuring!!!!
Mini cooper '11
Mini cooper '11
Ben ik ook naar op zoek geweest. Ze staan wel in het boekje van Cassis maar deze kan ze niet leveren. Gelukkig had een kennis er precies 2 en deze zitten in mijn koets. Het is echt een onderdeel dat iedereen laat zitten bij een sloop eend. Ik zal mensen in de gaten houden die een koets naar oud ijzer gaan brengen. oproepje aan iedereen om ze naar Ducsen te sturen.
