Pagina 18 van 23
Geplaatst: do 9 jan, 2014 20:09
door Green-Duckman
Nee nog niet, dat kan ik ook nog even doen inderdaad.
Ga zaterdag weer even verder, weet iemand hoeveel amp. een startmotor max. mag trekken?
Geplaatst: do 9 jan, 2014 20:15
door Ramon
ik zou zelf eerst zonder contact slot starten dus met draadjes, kan namelijk heel makkelijk in die rol zitten.
daarna met start accu, gaat dit beter moet je een andere accu.
daarna zou ik even een andere startmotor pakken. liefst een originele zon goudkleurige femsa...
ramon
Geplaatst: do 9 jan, 2014 21:20
door Green-Duckman
Ramon bedankt
Ik ga zaterdag gewoon even prutsen en een paar dingetjes controleren.
Het nadeel is gewoon dat ie het niet altijd doe....
Geplaatst: do 9 jan, 2014 21:28
door Ramon
ik ga er vanuit dat bougies en kabels en bobine etc in orde zijn he,
moet je soms lang starten om benzine op te pompen?
Geplaatst: do 9 jan, 2014 21:54
door Green-Duckman
Bougie kabels en bougies zijn nog niet heel oud, daar verwacht ik geen problemen mee.
Benzine oppompen denk ik niet dat het probleem is want als hij warmis heeft ie het zelfde probleem soms.
En als ik hem ff aan wil duwen loopt hij bij de eerste kik al.
Maar bedankt voor het mee denken, ik heb weer wat om mee aan de slag te kunnen.
Geplaatst: zo 12 jan, 2014 20:39
door Green-Duckman
Gisteren even het één en ander aan het elektrisch gedaan.
Ik had af en toe storingen met mijn koplampen en knipperlichten deden het ook niet allebei.
Dus de kabelboom vanaf de accu maar eens helemaal los gehaald en open gegooid en daar kwamen er toch wat oorzaken aan het licht.
Halverwege zaten er een paar connectoren niet helemaal lekker.
Besloten om dit maar eens goed aan te pakken, dus alles wat slecht was er uit en vernieuwen dan maar.
Bedrading van grootlicht was bijvoorbeeld zeer slecht, tevens was de plus naar de ontsteking ook niet helemaal lekker...
Dus ik dacht gelijk het probleem van het mindere starten ook te hebben gevonden.
Nu heb ik alles weer netjes aangesloten en weg gewerkt.
Tevens gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verlichting (grootlicht en dimlicht) via een relais te laten schakelen.
Voor de verlichting ook maar nieuwe 2.5qmm kabel getrokken.
Moet alles nog wel iets netter weg werken d.m.v. krimpkous en T-raps maar dat komt volgende week wel weer.
Niet een hele scherpe foto, sorry met de telefoon gemaakt.
Zoals je kan zien ook de glazen zekering vervangen door een steekzekering kastje. Hier heb ik nog ruimte voor extra zekeringen voor bv de radio en dergelijke.
De plaats van de relais ben ik nog niet helemaal tevreden over, heb ze nu voorlopig bevestigd waar al twee gaatjes zaten...
Daarna de EEND maar eens lekker gewassen en uiteraard even droogrijden en foto's maken
Sorry ook weer met telefoon....
Geplaatst: zo 12 jan, 2014 20:52
door voeteir
Dat ziet er netjes uit.
Geplaatst: zo 12 jan, 2014 20:59
door Ducksen
Ieder jaawordt ie weer
Mooier straks helemaal
Met de wielen en motorkap
Geplaatst: wo 22 jan, 2014 22:16
door Green-Duckman
Zo vandaag is het eendje naar de garage (gelukkig de achter buurman
) gegaan voor een voorkeuring voor de APK.
Gelukkig viel het best mee.
To Do List voor de APK:
- gele platen monteren
- ruitensproeier maken (al gedaan, kogelklepjes zaten vast)
- aandrijfas hoes repareren (ligt al helemaal uit elkaar, klaar voor een nieuwe)
- fusee pennen smeren
- nieuwe koplamp reflectors (heel erg helaas!)
Dus ff proberen dit zo snel mogelijk in orde te maken.
Iemand ideeën waar ik koplamp reflectors kan kopen?
Ik heb vierkante koplampen, het liefst heb ik weer die reflectors voor de metalen behuizing.
Geplaatst: wo 22 jan, 2014 22:38
door Ducksen
Joo Piet,
Ik weet dat je niet van mooie ronde lichtgevende vormen houdt, maar je kan mijne effe gebruiken
Geplaatst: wo 22 jan, 2014 22:41
door Green-Duckman
Nee ik moet echt andere hebben, het lichtbeeld van deze is echt matig....
Dus dan zie ik zelf ook geen hand voor ogen
Geplaatst: wo 22 jan, 2014 22:52
door Ducksen
Ik ben morgen ff bij een eendenboer zal eens rondneuzen als je wilt
Geplaatst: do 23 jan, 2014 08:42
door 75-amitolee
Hallo Piet ,
Ik heb U een mailtje gestuurd over een setje N.O.S. vierkante lampen die ik nog te koop heb in midden limburg
Rene ter Veer
Geplaatst: do 23 jan, 2014 15:48
door dyane_maniac
op deze plek komt het reservewiel er ook tegen aan volgens mij. Ik heb het relais juist aan de onderzijde van die balk voor het reservewiel bevestigd en de langs de onderkant van die balk geleid. Ik vind dat opzich geen slechte plek omdat ze daar redlijk vrij hangen
Geplaatst: do 23 jan, 2014 21:42
door Green-Duckman
@rene, bedankt voor je mail! Je hebt bericht terug.
@dyane_maniac, je hebt gelijk, daarom ligt het wiel momenteel achterin
