Pagina 20 van 24
Geplaatst: zo 28 mar, 2010 09:46
door dyane_maniac
nee daar maak je pakjes blueband van
Geplaatst: zo 23 mei, 2010 16:45
door dyane_maniac
Geplaatst: ma 24 mei, 2010 09:42
door siemen
erg goed werk!
Geplaatst: ma 24 mei, 2010 18:40
door dyane_maniac
Ik ben er ook erg blij mee!
Helaas vandaag niet meer aan de bumper toegekomen. Ik heb eerst de buitenboord motor in een bak azijn laten draaien om hem te ontkalken. Vervolgens heb ik het staartstuk verwijderd om de impeller te vervangen, maar a duurde dit langer, b kwam ik weer tegen dan verwacht. Er mag zoieso een staartstuk lager vervangen worden en dat terwijl ik dit weekend gewoon lekker wilde varen
Geplaatst: ma 24 mei, 2010 18:57
Mooi werk. Heb in het verleden ook naar een dergelijke bumper gezocht, maar gezien ik geen laservaring heb toch besloten voor een brede versie te gaan.
Dus stiekum een beetje jaloers.
Geplaatst: di 25 mei, 2010 12:28
door Yannick
Mooi!
Geplaatst: di 25 mei, 2010 12:57
door dyane_maniac
dank jullie,
Hoe staat het trouwens met jouw dyane yannick?
Geplaatst: ma 14 jun, 2010 23:24
door dyane_maniac
en dan toch eindelijk vorige week maandag de tijd gevonden om de bumpers af te maken. zie hier het resultaat. ik wil de rubber/plastic strip nog een keer bevestigen, maar dan met de einden een tijdje in een bak heet water zodat deze wat makkelijker en beter de korte ronding aan de einden van de bumper gaan volgen. nu gaan de einden van de strip een beetje "wijd" staan. maar overall vind ik het een geslaagde actie.
hopelijk heb ik as donderdag avond de tijd om die anarchistische ente definitief op bioethanol te laten rijden. dan ga ik de bij ramon opgeboorde sproeiers monteren. ik heb een aantal sproeiers opgeboord om hiermee te kunnen uitvinden wat de ideale sproeier bezetting is om lekker op ethanol te rijden. gelukkig zit er een tamoil onderweg van huis [amsterdam] naar de loods [purmerend] dus moet ik redelijk makkelijk aan e85 kunnen komen. gelukkig zijn er steeds meer punten waar je e85 kunt tanken en is het nu redelijk betaalbaar [ca 23 ct goedkoper dan 95, wat betekend dat je met het iets hogere brandstof verbruik op ongeveer dezelfde prijs/km uitkomt als met 95]
Geplaatst: di 15 jun, 2010 08:20
door Erasmo
Hier ook een Tamoil in de buurt, het loont dan zeker om over te stappen op E85 ja. Hou er wel rekening mee dat je tank ook wat eerder leeg is, ik heb bv. altijd een extra jerrycannetje E85 mee en wat spullen om hem weer terug te bouwen naar Euro mocht er geen E85 in de buurt te krijgen zijn.
Geplaatst: di 15 jun, 2010 10:03
door dyane_maniac
rij jij met een verstelbare sproeier, opgeboorde sproeiers of anders? het iets hogere verbruik weet ik. ik heb al standaard een 10 liter jerrycan met reserve brandstof mee en voor wat verdere ritten kan ik overwegen de 20liter jerrycan uit de loods mee te nemen, dan heb je een aardige actie radius en met alle e85 stations in de tom tom moet het goed komen
Geplaatst: vr 9 jul, 2010 10:12
door dyane_maniac
€ 1,269/l
stationair 0,6 primair 150 secundair 120, vlotterhoogte versteld naar 17 mm. wat ik wil gaan proberen is het hefboompje van de acceleratie pomp iets te veranderen zodat deze meer brandstof inspuit. dan kunnen de sproeier maten misschien iets terug geschroefd worden
Geplaatst: vr 9 jul, 2010 16:56
door supercees
dyane_maniac schreef:[ca 23 ct goedkoper dan 95, wat betekent dat je met het iets hogere brandstof verbruik op ongeveer dezelfde prijs/km uitkomt als met 95]
waarom neem je dan die moeite? tis wel beter voor het milieu natuurlijk, maar heb je nog andere redenen?
Geplaatst: vr 9 jul, 2010 22:26
door Michiel van G.
Misschien omdat een 2cv niet lekker rijdt op 95?
Geplaatst: vr 9 jul, 2010 22:31
door Ramon
gelukkig kost hier de benzine maar 1,10 euro das toch wel prettig
Geplaatst: za 10 jul, 2010 11:46
door dyane_maniac
supercees schreef:dyane_maniac schreef:[ca 23 ct goedkoper dan 95, wat betekent dat je met het iets hogere brandstof verbruik op ongeveer dezelfde prijs/km uitkomt als met 95]
nee, met name de milieu overwegingen. als je dus eigenlijk zonder al te grote moeite iets kunt doen..
de "moeite" bestond uit het opboren van de sproeiers (wat een leuke avond met lekkere wijn bij ramon betekende, dus vervelend was dat zeker niet. ramon nog bedankt) en het uitzoeken van de juiste sproeierbezetting (kostte me 2 x een avondje en ook dit is best een leuk werkje. het uitproberen dan, het voor de 5de keer je sproeiers wisselen niet). de enige echt grote moeite die je hebt, is de spreiding van e85 tankstations. gelukkig zit er 1 op de route van mn huis naar de loods. en ik heb een flinke reservetank mee. en het ruikt een stuk minder vies (zowel het pure spul als wat uit de uitlaat komt)
en inderdaad zoals michiel al schreef, ik tank het liefste 98, dus dan zou het iets goedkoper zijn en in frankrijk schijnt het rond de 90ct de liter te kosten. en ach zo heel veel rij ik niet, dus de evt besparing zou niet veel zijn. ik gooi m denk ik 2x /maand vol
overigens kun je zonder aanpassingen ca 10% e85 in je tank gooien. handig als je een auto hebt die op 98 moet en 98 slecht verkrijgbaar is.
