Pagina 20 van 25
Geplaatst: zo 3 feb, 2013 19:11
door Boudewijn
De motor blijft niet goed lopen. Als je de gasklep in een bepaalde stand vast zet, daalt het toerental na een paar seconden. Als je flink gaat pompen zodat de acceleratie pomp flink wat benzine in het spruitstuk pompt, en je laat dan het gas los, dan blijft de motor nog lange tijd op een hoog toerental draaien en reageert dus niet op de standen van het gaspedaal. Ik vermoed dus dat er valse lucht wordt aangezogen. Remmenreiniger op de dikke pakking onder de carburateur spuiten had soms een verhoging van het toerental tot gevolg en soms niet. We hebben er vloeibare pakking op gedaan.
De motor loopt dus niet alleen niet stationair, maar blijft ook bij hoge toeren niet lopen.
Hoe moet je bij een enkel traps carburateur de vlotter hoogte controleren en afstellen? Ik kan alleen wat vinden van de dubbele carburateur.
Geplaatst: zo 3 feb, 2013 19:56
door LPGo
Waar is Geert gebleven, wat heb je met hem gedaan???? :wink: :wink:
Helaas heb hier ook geen afstelgegevens van, zo te lezen is er iets helemaal mis, als je de gasklep sluit moet het toerental dalen, lijkt inderdaad op valse lucht......
Ik zou de carburateur nog eens helemaal uit elkaar halen en op nieuw in "elkaar steken" en dan kijken of er iets fout zit...........
Geplaatst: ma 4 feb, 2013 07:53
door Geert
Ik ga het eerst even met een andere carburateur proberen, geeft dat geen soelaas, dan haal ik het spruitstuk ervan af en monteer het opnieuw.
Geplaatst: zo 24 feb, 2013 13:09
door Geert
Motor loopt!
Lag niet aan de carburateur, maar hij trok valse lucht langs het spruitstuk.
Als het volgende week beter weer wordt ga ik voor de APK, maar als er nog zout op de weg ligt wacht ik nog een week.
BE-73-10 by geert1953, on Flickr
BE-73-10 Bijna klaar na restauratie by geert1953, on Flickr
Geplaatst: zo 24 feb, 2013 15:34
door Ed147
Ik vind 'm helemaal prachtig!
En je hebt gelijk, even wachten totdat de zooi van de straat is.
Geplaatst: zo 24 feb, 2013 17:28
ligt er geen sneeuw bij jullie? Hier zit ik al tot 15cm en het sneeuwt nog.... :?:
Geplaatst: zo 24 feb, 2013 17:36
door LPGo
Mooi gedaan Geert, ziet er goed uit,,,,, in het voorjaar zou ik een paar mooie statie foto's maken van hem/haar in zijn/haar natuurlijke omgeving b.v. tuinderrij van jou.... :wink: :wink: (paar kratjes met viooltjes of zo erbij)
Een paar weekjes geduld kun je nu toch ook nog wel opbrengen hoop ik, even rustig wachten tot het zonnetje schijnt en dan hup naar de APK......
Geplaatst: zo 24 feb, 2013 18:37
door Boudewijn
Gefeliciteerd Geert.
Ziet er goed uit.
Geplaatst: zo 24 feb, 2013 21:21
door Geert
AZL57 schreef:ligt er geen sneeuw bij jullie? Hier zit ik al tot 15cm en het sneeuwt nog.... :?:
Jawel, ongeveer 10 cm, maar de foto's dateren van voor de sneeuw. :wink:
Geplaatst: zo 10 mar, 2013 21:02
door Geert
Onderweg naar de garage voor APK by geert1953, on Flickr
Bij de Garage by geert1953, on Flickr
Bij de garage voor APK by geert1953, on Flickr
Even duimen dat hij door de APK keuring komt.
Geplaatst: zo 10 mar, 2013 22:00
door LPGo
Geert zal een kaarsje voor het raam zetten......... (doet de buurman altijd als de buurvrouw een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis) heb haar van de week nog gezien, dus het moet werken :wink: :wink: :wink:
Ziet er goed uit alleen de hoogte (vooral achter) mag wel iets hoger, of heb je hem al volgeladen met zakken potgrond........
Maar uhhh het weer is nog altijd knudde, bij ons heeft het vandaag nog gesneeuwd.....
Geplaatst: ma 11 mar, 2013 13:20
door hvdh
Geert schreef:Even duimen dat hij door de APK keuring komt.
Ziet er prachtig uit op de foto's. Ben zeer benieuwd wat de keurmeester gaat zeggen.
Geplaatst: ma 11 mar, 2013 23:10
door LPGo
Nou Geert hou ons niet verder in spanning.......
What's it gonna be boy Yes or No
Trouwens mooi dagje heb je uitgezocht vandaag, hier ligt alweer
eens 10 cm sneeuw :cry: :cry:
Geplaatst: di 12 mar, 2013 00:11
door azuiper
...What's it gonna be boy Yes or No ... meatloaf - paradise bij the 2cv dashboard light ... if I remember right ....
Geplaatst: di 12 mar, 2013 07:51
door Geert
Ben bang dat ze er niks aan doen deze week. :(
Maar goed er ligt hier nu 10 cm sneeuw en zout op de weg, dus laat maar lekker even staan; Warm en droog . :)
