Michiel's A06/664: nieuwe motor voor de Dyane
Bericht door Michiel van G. » za 6 aug, 2011 00:04
Omdat het blok in mijn Dyane toch nog goed werkt heb ik besloten het 664 blokje niet te gebruiken. Ik het overgedaan naar François, blijkt het een krom uiteinde van de krukas te hebben! Ofwel, onbruikbaar :shock:
Verder prima, lekt niet, trekt goed etc... maar trilt dus als een idioot.
Zouden de zuigers+cilinders+koppen eenvoudig op een ander (onder)blok te zetten zijn? En wat zou zoiets nog waard zijn?
Bericht door Punky » za 6 aug, 2011 08:42
Vermoedelijk zijn al die delen nog bruikbaar, maar je zult ze moeten demonteren om te kunnen beoordelen.
In mijn Ami zitten zuigers en cilinders die uit een op de krukas vastgelopen blok komen. Deze waren nog als nieuw en lopen nog goed in het nieuwe blok.
Of bij dit blok de krukas vervangen door een andere.
Francois
Bericht door Francois » za 6 aug, 2011 13:25
Het blokje loopt heel mooi, dus denk dat alles verder nog in orde is. Alleen dus een krom uit einde van krukas, dus met ventilator erop gaat de boel enorm trillen tijdens het rijden.
Citroën AZU 1968
Mercedes L319D 1965
