Regen + rijden = nat
Titatommeke
Bericht door Titatommeke » vr 1 apr, 2016 20:51
Geeft dan een flinke verbetering?
Heb thuis nog paar rollen glas tape liggen voor tussen glaslaten en het glas zelf. Zou dat goed spul daar voor zijn? Is wel vrij dik.
Bericht door David » za 2 apr, 2016 00:28
Origineel zat er op alle eenden een strip op de carrosserie geplakt aan de onderzijde van de ventilatieklep. Dat stripje ging op de uiteinden in een bochtje omhoog tot ongeveer halverwege de ventilatie klep.
Op mijn eend zit het nog steeds.
Het is ook gewoon te bestellen.
Zonder dat stripje weet je zeker dat je eend rijdend in de regen altijd lekt.
Bericht door David » za 2 apr, 2016 00:34
Ik heb tijd terug aan één van de groothandels aangeven dat dit nog niet leverbaar was.
Ze hebben het in het assortiment genomen en ik zie net dat het nu leverbaar is.
Zie linkje:
http://www.2cv-shop.nl/2cv-onderdelen/c ... p-2cv.html
Bericht door David » za 2 apr, 2016 00:35
Dat is dus het stripje wat op het voorruitframe vastgeplakt wordt.
Bericht door AZL57 » za 2 apr, 2016 08:38
Wel de rand waarin geplakt wordt en onderkant van de de rubberflap goed schoonmaken. Voor het plakken maar dat spreekt natuurlijk vanzelf. Opgehoopt vuil kan ook zorgen voor lekkage. Ook met tochtstrip daar had ik ook last van maar heb dit pas na lange tijd gevonden. het vuil werkte als een siphon het water om een bochtje naar binnen... :oops:
Titatommeke
Bericht door Titatommeke » za 2 apr, 2016 21:38
Het zit er allemaal weer in.
Nadien even getest door mijn vader met de tuinslang op de auto te spuiten terwijl ik er in zat. Geen duppeltje kwam er naar binnen :D .
David bedankt voor de link zal de volgende keer dit stripje bestellen.
Titatommeke
Bericht door Titatommeke » za 2 apr, 2016 21:49
@David.
Zou je er een keer een foto van kunnen maken? Ik lees in een oudere topic dat die in de diepste gleuf moet zitten. Welke wordt daarmee bedoeld? Het opstaande gootje waar in het midden een inhammetje zit voor de arm van de ventilatieklep? :D
Bericht door David » zo 3 apr, 2016 16:37
Nee het moet in niet het gleufje :-)
Net eronder. Zorg dat je niet al te dik isolatieband gebruikt. Dan draai je je klep kapot.
Je kunt het bestellen, maar waarschijnlijk ook ergens gewoon kopen bij een glashandel oid.
Ik zal even kijken of ik een fotootje kan vinden.
Maarruh dan ook nog zien te plaatsen :-)
Bericht door David » zo 3 apr, 2016 17:06
Handig voor iedereen :-)
Hier op het forum staat een foto bij een stukje over de "aircoklep" :-)
Op een van die foto's kun je het perfect zien.
Hier is het linkje:
http://www.2cv.nl/publicaties/bouman/aircoklep.html
Bericht door David » zo 3 apr, 2016 17:07
Even voor de duidelijkheid:
Laatste rijtje foto's onderaan en dan de linkse foto.
Titatommeke
Bericht door Titatommeke » zo 3 apr, 2016 20:49
Super bedankt.
Wel weer duidelijk waarom ik een bril nodig heb. Heb die pagina gelezen toen ik wilde weten hoe de klep vervangen moest worden.
Zal eens kijken of het met wat ik thuis heb wat wordt.
