achteruitrijlicht schakelaar
//sander//
Bericht door //sander// » di 7 feb, 2012 20:36
Toch gemerkt dat schakelaar niet bij rest onderdelen lag en deze hier terug gevonden :roll:
Ondertussen gekeken welke draad ik moet tappen, dit dan ook delen met de rest hier voor als er nog mensen zijn zoals ik die iets zijn met deze info.
M14 x 1.5
Kennis raadde me aan te boren met boor van 12.5mm
Draadtap kan lenen van diezelfde kennis, dus binnenkort eens kijken om deksel te demonteren van versnellingsbak en gat te boren.
Nu enkel nog hopen op warmer weer zodat aan de auto werken in een onverwarmde garage toch aangenaam blijft
//sander//
Bericht door //sander// » zo 12 feb, 2012 15:41
Gat is geboord en schroefdraad getapt.
Blijkbaar was het niet nodig om olie af te laten van bak om deksel te verwijderen. Slecht enkele druppels aanwezig op die plaats.
Moet er tussen schakelaar en bak een koperen ring zoals bij olievul bout?
Aangezien er op die plaats geen olie komt lijkt mij dit overbodig (en heb ook geen koperen ring in die maat)
Heeft het zin de schakelaar te borgen met loctite?
Als het beter weer zal zijn eens kijken om de bedrading ook aan te brengen.
acato
Bericht door acato » wo 18 apr, 2012 20:47
Vraagje,
om het deksel eraf te halen en het gat te boren en draad te tappen. Moet de bak dan uit de auto of kan alles blijven zitten en kan je zo het deksel eraf halen?
#dtv
kooij014
Bericht door kooij014 » zo 17 jun, 2012 09:34
Schakelaar is nog te koop bij het bekende duits franse bedrijf. Toch wel zo'n 20 euro inclusief verzendkosten.
Zoek op schalter für rückfahrscheinwerfer.
Groetjes,
André Kooijman
Bericht door David » zo 24 jun, 2012 09:55
mmmmmm ik weet niet of ik zo een gat in m'n bak zou boren???
Bericht door Punky » ma 25 jun, 2012 20:17
Waarom niet. Enkele jaren geleden laten doen en schakelaar gemonteerd. Nog geen problemen mee gehad, alleen maar LOL.
Bericht door David » ma 25 jun, 2012 23:06
Laten doen :?
Ik doe altijd mijn mistlamp aan als het donker is en ik achteruit moet :lol:
Bericht door deusjevo » di 26 jun, 2012 00:30
Wat nog handiger is is dat een achterligger kan zien dat je achteruit wil rijden...
Bericht door Punky » di 26 jun, 2012 06:26
Laten doen is goedkoper dan een tapset kopen.
Bericht door David » di 26 jun, 2012 09:06
Wat was je kwijt als ik vragen mag.
Ga binnenkort een bak reviseren en dan kan ik het meteen doen als ie toch los ligt.
Lijkt mij verduveld handig
Bericht door Punky » di 26 jun, 2012 19:29
Lang geleden sorry.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » di 26 jun, 2012 22:06
Ik heb ooit een achteruirrijschakelaar gemaakt van een schakelaar waar als je aan trekt, deze contact maakt, een remlichtschakelaar van een motorfiets bv.
tweeceevee
Bericht door tweeceevee » di 26 jun, 2012 22:09
[quote="David
Lijkt mij verduveld handig[/quote]
Tap heb ik nog ergens in de schuur liggen. Neem het deksel maar een keer mee naar Ederveen, dan tap ik het draad voor je in het deksel.
Bericht door Punky » di 26 jun, 2012 22:15
Let wel dat je een tap hebt met de juiste spoed!!!
Bericht door David » wo 27 jun, 2012 00:21
Jij hebt ook werkelijk alles Sander!!
Ik moet de bak nog ff schoonmaken, dan hijs ik 'm wel in de auto!
