Plop
See ya in Italy
voorlopig kan mijn eend nog niet zingen,Punky schreef: Wat proppen jullie trouwens allemaal in je eend. Complete dvd/playstation/surround systemen ofzo???
Ventilators van een computer hoor je bijna niet. Je eend zal zowiezo meer herrie maken.Bullit schreef:Nee een met een blauwe punt,
ik dacht ook al aan een ventilator, maar die maakt natuurlijk wel wat lawaai en die zou ik dan zo moeten schakelen dat ie alleen draait als de radio aan is....
Weet ik, misschien heeft iemand er wat aan.Punky schreef:een heel verhaal.
Niet helemaal. Wel met lampen, niet met motor aan. Maar er is nu al aanleiding zat om er binnenkort eens heel goed naar te gaan kijken (ik bedoel: aan te werken).Punky schreef:Toen je die zekeringen na aan het meten was die niks deden, heb je toen ook eens de motor of de lampen aangezet.
Die zit er reeds op. Twee keer 7,5 Amp, na berekening van het vermogen is dat (15 Amp) genoeg. Twee maal want het zijn twee + draadjes, die zitten er nu eenmaal op, dat schijnt bij deze radio zo te horen. Beide worden nu wel door een enkele + draad gevoed overigens, met constante spanning.Punky schreef:Voor de radio zou ik als ik jouw was een zogenaamde zweefende zekering halen en deze op de + draad die naar de radio zetten. Zeg bij een autozaak gewoon dat hij voor een radio is en hun geven je wel de juiste mee.
Een zweefende zekering is een blokje die je tussen je draden in zet met kroonsteentjes of iets dergelijks met een zekering erin.
Het geluid is uitstekend, dus dat zit goed. En de temperatuur is zo warm dat je nog net niet je klauwen brandt maar het scheel niet veel. De radio hangt onder de aflegplank, volgens mij is dat genoeg ventilatie. Ik ga er van uit dat het een normale bedrijfstemperatuur is. Het is een Kenwood. Mijn radio in huis is van hetzelfde merk en wordt ook zo warm.Punky schreef:Over het heet worden van de radio. Hoe heet is heet???
Ik neem aan dat alle draden goed zitten en dat je rekeing hebt gehouden dat de + en - van de speakers overal hetzelfde zit. Anders dempen de speakers het geluid ipv dat ze geluid maken.
Bedankt voor je reactie! Ook de anderen trouwens, via dit forum ben ik een heel eind op weg gehoplen toen ik bezig was met monteren.Punky schreef:Succes
Aangezien je radio onder je aflegplank ligt, is er ruimte zat. Probeer eerst die plaat eens, daarna kan je nog wat ingewikkelde(re) dingen uitproberen. Alle warmte wordt nu namelijk direct je radio in 'geblazen' en deze houdt die warmte vast. Zo'n plaat verspreidt de lucht al meer waardoor er ook minder warmte je radio in gaat. Vergelijk het maar met een sptoeikop op een gieter, zonder sproeikop komt al het water op 1 plek enm wordt die plek kleddernat. Met een (goeie) sproeikop wordt het water meer verspreid en wordt die plek alleen maar wat vochtig.Punky schreef:Ik denk niet dat het alleen aan de hete lucht ligt hoor. Het is ook een kwestie van goed ontluchten. Zolang er geen goede luchtdoorstroom is zal de hitte blijven hangen.
Onze DVD speler staat bijvoorbeeld in een kast en heeft niet zoveel doorluchtingsmogelijkheden. Hierdoor loopt hij af en toe warm en hoor je een ventilatortje loeien. Wanneer ik een grote ventilator in die kast zet, gebeurt er niks. Hij voert de warmte af.
Wat je ook kunt doen is de ruimte vergroten. Ik moet bij mijn DVD verhaal de plank waar hij opstaat iets lager zetten zodat hij wat meer ruimte heeft om af te koelen. Zal ook al een hoop schelen.
Een openkast om de radio zal ook iets helpen, al zal het schutbord altijd wat warmte uitstralen en komt er geen rijwind onder de aflegplank.
Je zou trouwens ook een slurf uit het raam kunnen hangen en die voor de radio hangen. Dan koelt hij op rijwind.
