Met een schroevendraaier die er net in past kan je hem los draaien.
En een saté prikker om hem er uit te pakken.
Echt, er zit er een in.
Heb je nou al de maximale vervroeging van je ontsteking gecontroleerd?
Alweer pingelen
Jawel,maar het probleem is dus dat hij die sproeier niet ziet. Een paar hints: Links is links in de rijrichting, dus de bestuurderskant. Oftewel rechts als je voor de auto staat met je neus onder de motorkap.
De hoofdsproeier van de eerste trap zit onzichtbaar verzonken in een boring onderin de linker vlotterkamer. In tegenstelling tot de meeste andere sproeiers heeft hij geen dikke kop; het is een smal busje met een gleuf waar nèt een fittingschroevendraaiertje in kan. Voorzichtig losdraaien met zo'n schroevendraaier door het gat waar die dike plug heeft gezeten en dan inderdaad een satéprikker oid gebruiken voor het verwijderen en terugplaatsen.
Ik heb de carburateur vandaag op het werk in de ontvetter gelegd, zal morgen eens kijken of het iets gedaan heeft. Ook zal ik even proberen met een sateprikker de sproeier eruit te halen, het probleem was inderdaad dat ik wel wist waar ie moest zitten, maar dat ik m simpelweg niet zag.
Maximale vervroeging zou ik wel willen testen, heb alleen geen stroboscoop... Iemand tips waar ik die kan halen voor bij de gereedschapsverzameling?
Hoi, Ik ken het probleem want kon hem ook niet vinden.
Het is redelijk simpel.
Als je voor de auto staat vind je aan de rechter zijkant van de carb een boutje (11 meen ik). Draai deze los. let op er zit een koperen ring als afsluitpakking. Als je nu het deksel van de carb hebt zie je aan de binnenkant in de betreffende kamer een tunneltje op de bodem. In die tunnel zit de primaire sproeier verstopt. Zoek een kleine schroevendraaier die goed past. Nu kun je het sproeiertje (hij is best klein) losdraaien door het gat van het net verwijderde boutje. Na losdraaien kun je er nog niet echt bij. Meestal komt je schroevendraaier zonder sproeier weer uit. Met een saté prikker kun je nu de sproeier er uit pakken. Steek de punt in de tunnel in het gaatje van de sproeier en hij komt er uit. Niet laten vallen!!!!!
Heb je de carb los dan kun je hem kantelen en valt hij er meestal wel uit...
Kijk als je een losse carb hebt door het gat van het boutje in de primaire kamer. Je ziet dan het koperkleurige sproeirtje zitten in dat tunneltje op de bodem. Schijn bij met een zaklampje. Het gaat je lukken, hij zit er alleen is het een klein verstopt gluipertje!
Ik hoop dat mijn verhaal duidelijk is. Succes!
