2cv bleu myosotis 1986 custom
zo nu klaar om aan de veerpot aan de achterkant te beginnen klein probleempje de moeren lopen niet lekker na drie slagen vast, dit terwijl de andere zo lekker soepel liepen. Nou ja even uitzoeken. Misschien kan iemand iets aan de foto's zien:
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Mini cooper '11
zo stuurhuis zit eindelijk na het ongelukje met het naaldlager weer in elkaar en draait weer als een trein.
de afstelbussen waren zo slecht dat ze nu van RVS zijn ziet er nog beter uit ook. en de hoesjes moeten er nog steeds omheen maar daan ben ik nog niet aan toegekomen.
Mini cooper '11
Mini cooper '11
Heej Luc ja mijn excuses ik was ff vergeten welke naam bij welk gezicht hoort haha. Nou het schiet hier alweer een beetje op ik heb vandaag lekker in de hitte kunnen klussen en een en ander schiet al aardig op nu met de remleiding bezig en dat is een geworstel zeg!!!!. De remleidingen in de achterassen zitten en na 2 uur prutsen rommelen schuiven weer netjes in alleen weet ik niet precies hoe en waar het middengedeelte moet lopen. Ik weet niet met welke kant van de leiding ik moet beginnen.
Mini cooper '11
Mini cooper '11
zo vandaag weer lekker bezig geweest de hoesjes om de stuurkogel arm getrokken Ging heel vlot gewoon een beetje vet eraan met twee vingers de hoes tegenhouden en met de andere hand de kogel erdoorheen drukken. 5 minuutjes werk. Netjes afgesteld en teruggemonteerd op het chassis.
ff passen zonder hoesjes.
eindresultaat met hoes ingevet en klaar gemonteerd:
de velgen die je trouwens ziet zijn mijn oude velgen. Dit zijn originele franse velgen. Als de duck klaar is dan gaan ze naar de markt toe voor de geinterreseerden. Ik ga ze niet hergebruiken op de eend.
Mini cooper '11
Mini cooper '11
De stabilisatiestang had ik tijdens het passen en meten beschadigd dus weer opnieuw gespoten en vandaag weer voorgemonteerd. Ik denk dat hij nu wel goed zit want je voelt als je een draagarm beweegt dat hij werkt.
meteen even een foto van het vooraanzicht gemaakt van zoals het er nu voorstaat.
Mini cooper '11
Mini cooper '11
IK heb het RVS remleidingen systeem van LHM aangeschaft, de achterste leidingen zitten al netjes in de achterassen gemonteerd, ik loop nu alleen te worstelen met het middenstuk van de remleiding. Ik heb de bevestigingsclipjes voor zowel de remleiding als de benzineleiding netjes aan het chassis gemonteerd. Alleen ik weet nu niet hoe ik het middenstuk moet buigen / en hoe het moet loipen. Is er iemand die hier een foto van heeft?????
Mini cooper '11
Mini cooper '11
Zo na een week uitrusten weer aan de slag onderweg nog een stuk over de afstelling van het stuurhuis gelezen thuisgekomen meteen even check gedaan.
Met de stuurbuis en stuur op het rondsel draait alles zonder speling van links naar recht gaat ook goed soepel. Pak ik echter een wiel en stuur hiermee naar links en rechts voel ik het rondsel langs de tandheugel bewegen. Kartelen zeg maar ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Ik voel de tanden zeg maar. Weet iemand hoe je dit goed moet afstellen? De drukstift met veer aan de onderkant heb ik inmiddels al op iedere stand geprobeerd maar ik blijf het voelen. Ik kan ook niet met de hand het rondsel draaien alleen als de stuurbuis en wiel erop zitten draait het soepel.
Mini cooper '11
Mini cooper '11
