Pagina 3 van 4
Geplaatst: zo 25 nov, 2012 10:18
door Green-Duckman
Ook een heel heel idee! Dat zal sowieso werken.
Geplaatst: ma 4 mar, 2013 23:32
door Frank1976
Vandaag aan de deurpanelen begonnen. De postzakkenstof bleek dus niet schimmelbestendig:
Uploaded with
ImageShack.us
Het idee om het met tafelzeil te proberen vandaag uitgevoerd. Nu liep ik wel weer onwijs te eikelen met de nietmachine; de nietjes wilden gewoon niet in het hardboard (uiteraard nieuw, schimmelloos en voorzien van vers schuimrubber). Ik heb besloten om er twee rollen duc(k)t tape tegenaan te gooien en dat werkt dus super:
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
("Wat niet ziet, wat niet deert...
). Met deze tape kun je prima spannen: eerst de tape op het zeil plakken en dan kun je gewoon elke kant op trekken zonder dat het meteen los schiet van het zeil.
Ik heb van dat plastic-achtige tafelzeil gebruikt, op rol verkrijgbaar bij Sikkes in Haarlem (of via internet of andere stoffenwinkel). 8,50 per meter (1.40 breed). Kun je nog eens makkelijk schoonmaken, dacht ik zo.
Leuk klusje, kan iedereen die iets anders wil dit wel aanraden. Je kunt verschillende motieven krijgen.
Geplaatst: di 5 mar, 2013 16:38
door Hilke
Dat ziet er echt leuk uit!
Die van mij zijn nog saai zwart, maar als ik dat zo zie...
Vanavond toch even langs de bazaar
Geplaatst: di 5 mar, 2013 20:01
door Ed147
Gaaf!
Maar was lijmen geen optie?
Ok, de tape werkt natuurlijk ook.
Geplaatst: di 5 mar, 2013 20:49
door Frank1976
Met lijm kon ik niet zo goed strak trekken. Tx!
Geplaatst: wo 6 mar, 2013 11:42
door j b
lijmenen daarna met tape de boel opspannen totdat de lijm gedroogd is ?!
Geplaatst: wo 6 mar, 2013 11:50
door Frank1976
Met het schuimrubber op de panelen en het omslaande randje is alleen lijm niet voldoende. Prima zo.
Geplaatst: vr 8 mar, 2013 09:55
Nieten werkt het beste, maar dan moet je wel de juiste nietjes zien te vinden.
In de Ami zitten ze van voor gelijmd en van achter met ducktape vast. Gaat ook al ff goed.
Geplaatst: vr 8 mar, 2013 10:08
door Frank1976
Ja precies, nietjes zijn slecht te vinden en een meewerkende nietmachine ook trouwens...
Geplaatst: vr 8 mar, 2013 13:07
door hvdh
Frank1976 schreef:Ja precies, nietjes zijn slecht te vinden en een meewerkende nietmachine ook trouwens...
Geschikte nietjes zijn bij iedere bouwmarkt te vinden. Ik heb een electrische nietmachine gebruikt en daarmee heb ik de skai prima vastgezet. Het omzetten en straktrekken ging zonder problemen. Lijm was bij mij niet nodig.
Geplaatst: vr 8 mar, 2013 17:29
Steken ze niet uit aan de andere zijde. De bouwmarkt hier had minimaal 6mm. Uiteindelijk heb ik kortere gevonden.
Geplaatst: za 9 mar, 2013 08:59
door Hilke
Mij lijkt tape een prachtig alternatief voor luitjes zonder nietmachine.
Zoals ik...
Ik heb alleen deze:
Geplaatst: za 9 mar, 2013 09:59
Zo'n niet tang kost je de kop niet hoor. En je kunt het doek beter strak trekken.
Geplaatst: za 9 mar, 2013 11:40
door Frank1976
Ik heb ze bij Gamma en Praxis niet gevonden. Maar goed, wat werkt dat werkt.
Geplaatst: za 9 mar, 2013 12:09
door Thijs
Als je het skai aan de achterkant iets meer laat overlappen kan het prima met lijm.
Bisontix werkt prima hier voor. Eerst insmeren, op elkaar drukken, weer van elkaar trekken, even laten drogen en dan definitief vastdrukken.
Dan zit het vrijwel meteen als een huis.
