motor slaat af bij gebruik richtingaanwijzer
Nieuwe accu halen, en dynamo controleren, althans als je zeker weet dat je niet per ongeluk je licht hebt laten branden.
http://dyaantje.blogspot.nl/
Zojuist nieuwe accu gekocht en erin gezet. Starten en lopen. 5 minuutjes gereden en daarna geprobeerd te starten. Start niet meer. Startmotor jaagt wel rond, maar start niet.
Buurman er inmiddels bij. Kabel tegen de massa gehouden, geen vonk. Bobine uit de andere eend gehaald, geen resultaat. Draadjes verwisseld, ook geen verandering. Iemand een idee?
Ergens heb je last van verrotte kabels, ik zou het anders niet weten, tijd om de hele boel langs te lopen, controleren en vervangen.
Nog een vraagje:
Ik ga straks sowieso de bougiekabels even checken op scheurtjes en oxidatie. Massa op het schutbord heb ik gevonden. Op welke plekken zitten nog meer massapunten die ik kan controleren?
Update:
Bougiekabels zijn gewoon nieuw. Ik heb geen stekkertjes gevonden die los zitten of geoxideerd zijn. Start nu ook koud niet meer. Wel even volgehouden (misschien pakt ie toch, dacht ik). Hoorde toen een plof in de motorruimte. Hierna maar weer even gestopt met starten.
Startmotor wil wel, maar hij pakt 'm gewoon niet op.
Update:
- 2cvmaarten
Ik denk dat ik de oorzaak heb gevonden in de contactrol:
Flinke corrosie (Hallo!).
Nu heb ik de contactrol uit mijn witte eend gepakt en die was wel schoon.
Probleem is nu: als ik de contactrol terug wil zetten en de kabeltjes heb aangesloten wil de sleutel niet meer goed om (maakt duidelijk geen contact ook, richtingaanwijzer en accutestlampje werken niet). Het ijkt alsof het (witte) binnenwerk van de contactrol niet goed aan wil grijpen met het palletje van het contactslot.
Iemand een tip?
Iemand een tip?
Persoonlijk zou ik het hele contactslot vervangen, de meeste eendengarages hebben wel een aantal tweedehandse liggen.
Als het eerst wel werkte in de witte eend en nu niet meer heb je iets fout gedaan, dus opnieuw monteren.
In de groene een nieuw slot zetten, dan moet het werken.
