ambulance gele eend
Hilke
Bericht door Hilke » do 27 feb, 2014 09:40
Yeaah! Ik PM je eventjes!
Bericht door André Post » do 27 feb, 2014 10:57
Ik heb toen voor de rode 2 gebruikte reflectoren gekocht op de A-markt maar die bleken bij de APK toch echt geen goed lichtbeeld te geven ondanks vrijwel smetteloos reflectie oppervlak.
Ook niet met dure lampen er in.
De nieuwe valeo's deden dat wel goed.
Ook tijdens het rijden goed merkbaar.
De Mehari rijdt al 15 jaar met 2 reflectoren van de sloop.
Je weet dus niet wat je krijgt bij aanschaf van oude reflectoren.
schermer
Bericht door schermer » di 4 mar, 2014 21:42
Dus, vandaag een hele middag verspild aan het proberen te monteren van een reservewielsteun. Wat ik ook probeer, het wil maar niet passen. De steun op zich wil prima, maar ik krijg het reservewiel er niet tussen, zonder dat het raar klem ligt, de motorkap niet dicht kan of dat het wiel op het luchtfilter ligt. Ik kan ook nergens een foto vinden van een steun als de mijne, met nog een pootje bij de accu, waardoor alles veel te klem zit. Ook heb ik het gevoel dat de poot die je op het schutbord monteerd net niet lang genoeg is, maar alla, ik verbouw hem later nog wel eens, dan maak ik er een arm aan die op de koplamsteun leunt. Hoef ik nu ook niet in het schutbord te boren en kan ik morgen de bekleding erop plakken. Vandaag dus alleen de koppelingskabel weer gemonteerd (poeh poeh) en de bekledingsset gepast, staat erg mooi dat gewatteerde zwarte skai.
voor het passen ff een oud spatbord erop gezet, om in de sfeer te blijven heb ik ook maar een rode gepakt.
schermer
Bericht door schermer » di 4 mar, 2014 21:45
Hoe strak moet ik trouwens de koppelingskabel stellen? ik heb hem nu zo erop dat de speling uit de kabel is, toen nog een stukje strakker, maar wel zodat er nog steeds een redelijk stuk vrije slag in de koppeling. Maar als ik hem intrap loopt de bak wel vrij.
vanVeller
Bericht door vanVeller » di 4 mar, 2014 21:49
Haai, ik zag dat de nieuwe Barbour van Frank zo'n steun heeft:
http://www.2cvtravel.nl/barbour/blog/20 ... our05.html
Hij heeft wat gelast maar je ziet wel hoe de stangen lopen.
schroef
Bericht door schroef » di 4 mar, 2014 21:57
de reservewielsteun met wiel, moet je passen met het driehoekje eraf zodat je kunt zien hoe het wiel het beste past. Boutje in het schutbord zou ik er wel in doen. Bij het project 4x4 heb ik het luchtfilterhuis een paar cm opgeschoven omdat dij de 4x4 de motor en bak zo'n 6 tot 8 cm hoger staan dan bij een gewone 2CV zie link: http://www.2cvtravel.nl/barbour/blog/20 ... our06.html
schermer
Bericht door schermer » di 4 mar, 2014 22:23
Die steun lijkt er aardig op ja. Maar de mijne heeft nog een pootje vlakbij de accu. Ook als ik deze eraf haal wil het nog niet lekker. Het wiel ligt of veel te klem, of het steuntje dat op het schutbord moet ligt in zo'n rare hoek dat ik het nooit aan het schutbord vast krijg. Ik denk dat ik de hek steun maar ga verbouwen. Want de dwarse steun, van spatbordbout naar spatbordbout past wel perfect. Als ik hem op deze manier ga gebruiken staat er volgens mij erg veel spanning op het schutbord (doet nu al ploink ploink) en dat is toch niet het stevigste deel van de koets.
Hilke
Bericht door Hilke » di 4 mar, 2014 22:46
over steunen gesproken, het plaatje hieronder is dat zo'n ding waar je je kachelslang aan vast knoopt?
Ik weet niet meer hoe die van mij erop moet :(
Kun je een betere foto plaatsen?
tinouck
Bericht door tinouck » wo 5 mar, 2014 08:52
Wauw Schermer hij/zij wordt mooi :wink:
Ducksen
Bericht door Ducksen » wo 5 mar, 2014 09:08
Ik heb helemaal niet zo'n steuntje wat is dat dan?
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
schermer
Bericht door schermer » wo 5 mar, 2014 09:32
Hilke schreef:over steunen gesproken, het plaatje hieronder is dat zo'n ding waar je je kachelslang aan vast knoopt?
Dit is een steun om je reservewiel onder de motorkap te doen. En ja evt kun je daar ook de kachelslang aan vastmaken. Maar een tywrap aan je kabel van de kachelpot werkt ook. Het is alleen maar om te zorgen dat je kachelslang niet op je hete 1e demper kan vallen, dan krijg je geroosterde eend.
CitroenAZU
Bericht door CitroenAZU » wo 5 mar, 2014 10:44
Hilke bedoeld het kleine gele stripje op je schutbord onder de accu ;-)
Ik zal zo even een foto zoeken hoe deze vastzit.
Citrogroeten,
Martijn
Het besteleendregister:
www.citroenazu.nl
schroef
Bericht door schroef » wo 5 mar, 2014 10:44
Dat steuntje voor de kachelslang aan de bestuurderskant, zit er bij de laatste modeljaren niet meer op. Na 85 of zoiets
CitroenAZU
Bericht door CitroenAZU » wo 5 mar, 2014 10:54
Klopt bij de laatste eenden niet meer.
Die getordeerde strip zit vast aan je hoofdremcilinder en ondersteunt de kachelslang zeg maar....
http://www.flickr.com/photos/citroenazu ... 8980995209
Citrogroeten,
Martijn
www.citroenazu.nl
Hilke
Bericht door Hilke » wo 5 mar, 2014 11:06
CitroenAZU schreef:Klopt bij de laatste eenden niet meer.
TOCH wel aan de hoofdremcylinder!
*overwinningsdansje*
Oke, tnx ik zet m weer vast :lol:
