klinkt eigenlijk het zelfde als mijn probleem!!
kijk maar bij mn topic in start problemen ik snap er ook even niets meer van. dus als je iets gevonden hebt laat t dan aub weten!!
Sputtert bij gas geven.
Aangezien het weer, weer wat mooier begint te worden maar weer eens verder gaan met de eend.
eerste probleem wat opgelost moet worden is bovenstaand probleem.
Wat ik wil gaan doen is het volgende:
* carburateur demonteren tot en met spruitstuk.
* Ander spruitstuk monteren, heb ik nog liggen (misschien lekt de huidige ergens)
*nieuwe in en uit-laat pakkingen.
*3 nieuwe pakkingen tussen carburateur en spruitstuk (dun dik dun)
*nieuwe pakking tussen olie-vulpijp monteren en nieuwe schroefdraad tappen (een bout is dol)
*4 nieuwe halve maan klemmen tussen spruitstuk en in/uitlaat, indien nodig ook nog wat pasta ertussen zodat alles lekdicht is.
* benzine filter tussen pomp en carburateur verwijderen.
Volgens mij heb ik dan alle puntjes waaraan het eventueel nog kan liggen nagelopen en zou het probleem opgelost moeten zijn.
Iemand nog ideeën welke puntjes ik meteen mee kan controleren/wijzigen?
'85er 2CV Charleston
Vorig project: Geen eend maar blijft wel drijven:
http://www.woodworking.nl/showthread.ph ... w-Runabout
