Inlaat (lucht)
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » za 2 okt, 2004 12:48
Kunnen de orginele delen die blijven zitten de vermogenswinst eigenlijk wel aan ?
Bericht door Punky » za 2 okt, 2004 22:19
Die 2 pk die ik er misschien net uit kan peuren wel. Dat kan een mehari en een dyane ook hebben, dus waarom een eend niet.
Maar of compressors e.d. zo verstandig is...
rusty
het heeft wel zin!
Bericht door rusty » wo 6 okt, 2004 18:38
Ik heb op m'n 2cv6 blok zelf van metaal een aftakking gemaakt van de ventilator en met een flexibele buis naar het luchtfilter gevoerd, het resultaat was dat hij veel gelijkmatiger liep en vooral veel beter oppakte bij gasgeven. mijn eend had voor de tijd een beetje last van een dood punt in het middelste toerengebied, dat was na de inbouw verdwenen, dus ja, het heeft zin (althans bij mij)
Nu heb ik een Visablok in m'n eend, en gebruik ook het Visa luchtfilter (met een aangepast filterelement, is nu ook een laagje schuimrubber geworden, net als bij een eend) ben ook hier van plan om een geforceerde luchtinlaat te maken, heb hier alleen nog geen tijd voor gehad.
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
aryan
Bericht door aryan » vr 5 nov, 2004 14:40
Bij een dyane denk ik dat de turbo hoogstens de weerstand van het luchtfilter opheft cq. wat verminderd, maar iets helpt het vast wel. Verder heeft de dyane vooral meer vermoden door de hogere compressie verhouding (9:1). de acadiane heeft dezefde compressie als een eend (8,5:1) maar met "turbo" en vlgs mij heeft die op papier niet meer pk.
Op de eerste VISA en LNA motoren zat een dyane achtige oplossing met dikkere slang. Ik heb daar wat aan gemeten, zie http://www.korridor.se/aryan/acadiane/turbo/index.html die geeft zelfs na het luchtfilter nog overdruk! De vlotterkamer wordt via een slangetje vanaf het knietje tussen luchtfilter en carb op dezelfde druk gebracht dus andere sproeiers zijn dan zeker niet nodig.
Bij eend carb zit er dacht ik een verbinding die ook de druk gelijk maakt, grotere sproeiers zijn dan lijkt mij niet nodig, maar voor wie wil expirimenteren is een verstelbare sproeier ook makkelijk te maken:
http://korridor.se/aryan/acadiane/sproeier/
Troep in de vlotterkamer is alleen omdat het een testcarb is, de naald werkt in de standaard uitgeboorde sproeier.
/Aryan
Bericht door backfire » vr 21 jan, 2005 11:52
Ik denk dat ik dan toch maar voor een echte turbo ga 8)
Bericht door Punky » vr 21 jan, 2005 12:01
Hoe ga je die maken dan??? :roll:
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » vr 21 jan, 2005 18:19
Ik ben overigens van plan om van PVC-buis e.d. voor Ramon zo'n turbo te bouwen vanaf de koeltunnel naar het luchtfilter.
Spookeend
Bericht door Spookeend » vr 21 jan, 2005 22:46
Ik heb een dyane koeltunnel op de eend gezet, blokkie is 650 cc nu (eendblok met uitgehoonde cilynders en bijpassende zuigers en sproeierset)
Met de Dyane koeltunnel, met slang, kwam ik lang niet aan zoveel kracht onderin als met de huidige oplossing
Dit is een prototype, houten plaat genomen, gat erin voor op de carb, rubber tulle, en een gat met radiator knie voor de carteronluchting. Filter is een inlegfilter voor een chevy V8 blok, bij de brezan voor 14 euro. Deksel is een orginele eendenwieldop. Vastgezet met een grote bout door de onderplaat, met een vleugelmoer op de deksel.
Voor topsnelheid heb ik niet veel verschil gemerkt,
zonder slang, dus gewoon orgineel
met slang, op orgineel filter
en met het huidige custom filter
wel, nu met dit filter trekt ie lekkerder, en vooral lekkerder door. Hij verbruikt ook wel wat, en het geluid is, tja, HARD.
Bij rustig optrekken, dan hoor je nix, 1e trap carb open, niets aan de hand.
Pedaal intrappen, 2e trap gaat open, dan hoor je m echt slurpen naar lucht, en door het lekkere dunne deksel, hoor je een licht knetterend geluidje onder de motorkap vandaan komen met een zware brom van het slurpen en het aanzwelende geluid van de sidepipe. Bij de 6500 toeren gaan we dan door naar de volgende versnelling.
Met het orginele filter haalde ik de 6500 toeren pas veel later, en ook met de slang erop haalde ik dat niet makkelijk, nu wel.
Als je dan je gas loslaat, hoor je alleen nog dat lekkere rommelende geluid van de sidepipe. Heerlijk.
Ik kan je een luidruchtig filter dan ook van harte aan raden.
De reden voor het aantal toeren heeft ook te maken met het lichtere vliegwiel, nadeel is wel dat de top en tegenwind snelheid is afgenomen daardoor
Greatnix Spookeend
Bericht door Ramon » za 22 jan, 2005 10:30
ja bedankt voor de info, ik ga toch proberen met de slang,
Bericht door backfire » za 22 jan, 2005 12:44
Frank Munneke schreef:dan word het ds gewoon een mechanische compressor met aansluiting op de krukas, aan 2cv6K(ompressor)
en ik ga voor de compressor aangedreven door uitlaatgassen :D
Bericht door backfire » za 22 jan, 2005 12:48
Punky schreef:Hoe ga je die maken dan??? :roll:
Turbo is al gemaakt door Daihatus :) haha, Jeroen weet er ook het nodige van. Mijn systeem wordt op basis van het prehistorische princiepe van suck through. Makkelijker gezegd, je monteerd de carburatuer aan de aanzuigkant, benzine en lucht worden beide gecrompimeerd. Nadeel is dat je een backfire kunt krijgen tot de carb. Voordeel is dat je geen speciale carb nodig hebt of lastige injectiesystemen. Er komt wel een lambda sonde met benzine/luchtverhouding meter tussen om de juiste verhoudingen te kunnen meten en waar nodig aan te passen.
Als ik hier nou foto's kon plakken had ik je t kunnen laten zien. Beetje dan , want opbouw is nog steeds bezig. Vorig weekend compressie verlaagd naar +/- 1:7
Bericht door Punky » do 27 jan, 2005 06:37
Ff wat foto's van Jeroen Cats m.b.t. turbo's.
Bericht door Punky » za 5 feb, 2005 19:27
Ik (samen met P.Senior, die mehari komt zo nooit af :lol: ) ben afgelopen weken bezig geweest om het prototype van spookeend te bouwen uit alumium. (Bedankt nog voor de tips. :wink:) Hieronder enkele foto's van de bouw en de montage.
Ik heb er vandaag ff me gereden en merk geen verschil in acceleratie of topsnelheid. Wel hoor je bij plankgas een heerlijk diep aanzuiggeluidje. Dit geluid en de looks is al voldoende voor me. Anders koop ik wel een GTI of GSI ofzo. :wink:
Een ander voordeel, wat me laatst goed van pas was gekomen. Je kunt beter bij je startmotor. Dit filter zit op de carb. ipv erachter. :wink: :lol:
Volgende stap is misschien een andere 2de demper of een holle pijp. Ook voor de herrie en de looks.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » za 5 feb, 2005 23:27
Hoe heb je de verbinding gemaakt tussen carburateur en filter ? Ik ben daar heel nieuwschierig naar.
Zou je er ook zuiniger mee kunnen rijden ? :lol:
Bericht door Punky » za 5 feb, 2005 23:45
Dat is een rubber van autostyle met 2 diameters. 68 en 76.
De crab is 68 en de op maat gemaakt pvc pijp 75.
Gesloten
