Pagina 3 van 4
Geplaatst: wo 27 jan, 2016 22:21
door Michiel van G.
dat schutbord is zeer waarschijnlijke AC645, bleu myosotis.
Geplaatst: do 28 jan, 2016 22:18
door David
Dat weet ik wel zeker als ik dat zo zie!
Geplaatst: vr 18 mar, 2016 22:31
door Sable Blanc
Cool dat de papieren in orde gekomen zijn
Maar EDF/GDF hadden enkel de lage 2CV Camionettes..... AK350. Zoals die van La Poste...In Belgiƫ ook dacht ik......
Geplaatst: zo 20 mar, 2016 10:08
door canard-bizar
Intussen is alles eruit,ik heb wel alle bouten om de koets te lossen moeten vrijmaken eerst want die zaten dus allemaal in de poly,alsook die om de uitlaat los te maken
Er zit ook flink wat PU-schuim onder de vloerplaat en ze heeft ook eens een flinke dreun gehad blijkbaar want de vooras zit helemaal tegen de koets gedrukt.
Zodanig zelfs dat ik niet bij de bout kon onderaan om de stuurkolom te lossen,dan maar gewoon een gat gemaakt om eraan te kunnen,de vloerplaat moet er toch helemaal uit.
Deze eend heeft echt wel de oorlog meegemaakt blijkbaar
en heel wat crappy herstellingen
Anyway,enkel nog een boel poly wegslijpen en de koets kan eraf.
greetz
Geplaatst: zo 20 mar, 2016 10:59
door Geert
SUCCES !!!!
Geplaatst: ma 21 mar, 2016 09:18
door Bull Frog Bleu
Zo dan die is goed dicht en volgestopt. Als je eenmaal aan het smeren bent moet de beste man gedacht hebben.
Hopelijk blijft er nog basis over straks waar je weer op verder kunt. Eerst stof happen met al die PUR en poly :S
Geplaatst: do 24 mar, 2016 20:39
door jean-michel B.
Geert schreef:SUCCES !!!!
+1
Geplaatst: vr 25 mar, 2016 09:08
door Ed147
Is wel DE manier om je Eend stiller te krijgen!
Wat een prutsers zijn er toch......
Inderdaad, veel succes!!
Geplaatst: vr 25 mar, 2016 09:49
door Sable Blanc
Ok vanuit de Medoc wensen je veel moed en succes toe!!!!!
Geplaatst: zo 27 mar, 2016 10:25
door canard-bizar
Thx iedereen
het komt wel in orde,maar we zijn er wel nog even zoet mee denk ik
grtz
Geplaatst: ma 6 jun, 2016 21:17
door canard-bizar
Intussen is de koets eraf.Het chassis ziet er niet al te best uit zoals verwacht,het is seieus geplooid en daardoor beginnen rotten waarschijnlijki want de rest van het chassis is heel goed.Jammer eigenlijk want als ze geen ongeval had gehad was het waarschijnlijk nog perfect te redden,anyway een nieuw chassis dus
Heb al eens rondgekeken en blijkbaar bestaat er alleen namaak voor AK400.....
Ik had nochtans graag een origineel chassis gestoken.
Het zal er waarschijnlijk eentje van cassis worden dan.
Het onderstel zelf is ook zo goed als volledig uiteen,dus binnenkort kan ik aan het serieuze werk beginnen dan
greetz
Geplaatst: ma 6 jun, 2016 21:35
door verkuilm
Als het chassis verder goed is. Alleen op knik punt niet.
Waarom repareer je het niet?
Bovenplaat eraf etc.
Is wel even werk. Maar kost je geen heel chassis!
Geplaatst: ma 6 jun, 2016 23:07
door marcopr
AMI 8 chassis is toch gelijk aan AK400?
Geplaatst: di 7 jun, 2016 06:59
door Geert
Hoewel de foto's niet erg duidelijk zijn, lijkt mij ook dat dit chassis nog te redden valt .
Wel wat laswerk, maar goed te doen EN ORIGINEEL !
Geplaatst: di 7 jun, 2016 21:28
door canard-bizar
Ik heb ook even zitten twijfelen om het te hertellen maar ik ga toch voor een nieuw gaan,de neus stond al serieus omhoog dus ze heeft echt wel een stevige draai gekregen.
Ik wil het risico niet nemen als ik ze later terug monteer en dan zie dat er vanalles niet mooi past.
Het is idd ook een boel werk en ik heb helaas zo al te weinig tijd eigenlijk ervoor
Vandaar mijn keuze dus
nog wat pic's....
grtz
